查看: 2168|回复: 12
[讨论] 关于除尘器灰斗测温
发表于 2009-1-20 22:17:18 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
关于除尘器灰斗测温,不知道大家都是怎么做的?
温度传感器是怎么安装?温度传感器需要伸到灰斗内部吗?若需要伸出,大概以多少距离合适。
[ 本帖最后由 ahtlsqg 于 2009-2-10 20:20 编辑 ]
发表于 2009-1-22 09:12:57 |Error| 显示全部楼层
我们一般放400mm
发表于 2009-1-30 09:53:24 |Error| 显示全部楼层
从未作过,学习学习!
发表于 2009-1-30 15:24:43 |Error| 显示全部楼层
电除尘器灰斗测温
电除尘灰灰斗只有料位计就行了,装灰斗测温一定要有必要吗?
发表于 2009-1-30 16:20:08 |Error| 显示全部楼层
要不要测温元件,主要是看有没有加热器
 楼主| 发表于 2009-2-6 21:30:36 |Error| 显示全部楼层
除尘器灰斗的加热器一般都是需要的,防止灰结块
发表于 2009-2-9 14:00:06 |Error| 显示全部楼层
一般有加热就配铂热电阻,长度只要超过灰斗壁板300MM就行!
发表于 2009-2-10 22:22:07 |Error| 显示全部楼层
同意楼上的。对特定粉尘来说(比如锅炉除尘)不管是蒸汽盘管加热还是电加热方式理论上都需要测温,尽管有些不参与控制(如蒸汽加热)。
发表于 2009-5-21 12:04:00 |Error| 显示全部楼层
不知道测温有什么用?从未遇过!
发表于 2009-5-24 22:06:56 |Error| 显示全部楼层
我们用热电阻,一般深入灰斗150毫米以上。
发表于 2009-5-26 09:27:14 |Error| 显示全部楼层
热电偶+数显仪(带电极点,可用与温控),简单的装个双金属温度计(有带电极点与不带的,也可用于温控,但不利于安装在有振动的地方)
发表于 2009-5-26 11:07:56 |Error| 显示全部楼层
防止尘湿结露、积尘、阻碍畅流
发表于 2009-5-26 11:30:20 |Error| 显示全部楼层
这个具体情况是不一定的 加热器 温度传感器是必须的 根据实际应用来安装
GMT+8, 2026-11-4 06:05 , Processed in 0.221633 second(s), 23 queries .
