楼主: 刀光剑隐
[讨论] 电动推杆和电液推杆的区别
 火   [复制链接]
发表于 2009-12-12 16:45:56 |Error| 显示全部楼层
我感觉电液推杆损坏的部件主要是其叶轮及轴承,还有就是电机容易烧。漏油的现象说实话我还没有见过。
发表于 2009-12-19 11:11:35 |Error| 显示全部楼层
不错,回答得很全面了
发表于 2009-12-19 14:27:41 |Error| 显示全部楼层
可以用与拉紧装置上吗 ??
发表于 2009-12-20 15:28:05 |Error| 显示全部楼层
我们有个项目业主要求用电液不用电动
出力是否有差别
发表于 2009-12-20 21:35:38 |Error| 显示全部楼层
我觉得电动是刚性的传动,而电液相对比较柔性一些,不知道这么理解对不对。
发表于 2010-1-1 11:26:58 |Error| 显示全部楼层
电液推杆有液压站,麻烦!
发表于 2010-1-1 13:24:58 |Error| 显示全部楼层
一般用电液推杆的多吧
发表于 2010-1-1 13:32:12 |Error| 显示全部楼层
电液推杆在一定范围内推力可以调节。电动推杆推力不可调且随电压、电流影响较大。
发表于 2010-1-4 18:49:16 |Error| 显示全部楼层
寒冷地区 不推荐电液动推杆
发表于 2010-3-5 13:18:09 |Error| 显示全部楼层
电液的耐用啊
发表于 2010-3-8 09:02:06 |Error| 显示全部楼层
二楼讲得很详细了。感谢。
发表于 2010-3-9 14:15:03 |Error| 显示全部楼层
电动推杆的原理是电动机驱动一个小型减速机,将圆周转动变为直线运动。电淮推杆是电动机驱动一个齿轮泵,依靠油压使油缸产生伸缩运行。相对而言,电液的不易损坏。
发表于 2010-3-9 15:00:04 |Error| 显示全部楼层
1、从性能上上来说,应是电液推杆比电动推杆好的多。
2、但从实际应用来看,是电动推杆的市场大,主要原因是电动推杆比电液要便宜。
3、从市场上的质量来看,电液推杆因要和电动推杆竞争,好多厂家拼命下降成本,导致质量不过关,用户评价低。
4、如果选择的是负责任的制造商,用户在价格上不是斤斤计较的话,还是建议用电液的,毕竟可靠性高,性能优,寿命长。
发表于 2010-4-3 00:27:26 |Error| 显示全部楼层
型号为DTY的 用的最多
发表于 2010-4-3 00:28:48 |Error| 显示全部楼层
你要是要的话 我可以给你一些参考资料
GMT+8, 2026-11-1 04:45 , Processed in 0.235558 second(s), 22 queries .
