楼主: kenl3565
[求助] B1600槽辊支架横梁角钢选多大?
发表于 2009-2-28 20:03:47 |Error| 显示全部楼层
选90 ×90×8的角钢就可以了,你是作支架横梁用,仅作拉伸作用,选型主要看支架怎么做,结构可以变化设计的。
发表于 2009-2-28 20:20:12 |Error| 显示全部楼层
我来支持楼主提的问题
发表于 2009-3-2 15:37:37 |Error| 显示全部楼层
应该以运量来确定
发表于 2009-3-2 20:08:54 |Error| 显示全部楼层
楼主选的运原煤肯定是够了,支架和托辊一样,在设计时有动载和静载要求的.只要这两项都能达到要求就可以了,具体计算方式,希望能有一个设计人员给发个公式.大家能共同进步一下..
发表于 2009-3-2 22:36:57 |Error| 显示全部楼层
只用角钢链接吗,如果选用槽钢,可不可以
发表于 2010-7-26 15:48:49 |Error| 显示全部楼层
怎么计算?
发表于 2010-7-26 15:59:01 |Error| 显示全部楼层
B1600,1000T/h用125×125的保险
发表于 2010-8-1 00:27:29 |Error| 显示全部楼层
B=1600 的一般为安全起见选用角钢125*125*8
横梁吗既然称之为梁当然首先考虑的是挠度,一般等效为简支梁校核挠度,(根据梁上受的总载荷及分布)
g
发表于 2010-8-1 10:12:23 |Error| 显示全部楼层
用76x8或89x8的无缝钢管比较好,见过几个地方在用
发表于 2010-8-1 11:30:02 |Error| 显示全部楼层
应该选用125x125×10的比较好
发表于 2010-8-1 18:00:07 |Error| 显示全部楼层
选用角钢型式一般选 125*(8~10)的,选用钢管式的一般选用D95*5
这个是没有什么疑问,实践是检验真理的唯一标准
发表于 2010-8-1 19:25:46 |Error| 显示全部楼层
角铁70*70*8,就可以了。
发表于 2010-10-7 14:59:54 |Error| 显示全部楼层
125*10最合理。当然,根据你输送物料的状况还不能确定。我说的这个是煤矿运输原煤用的。我觉得楼主计算一下比较好。
发表于 2010-10-7 21:16:42 |Error| 显示全部楼层
选用110*110*12就可以。
发表于 2012-7-9 15:40:22 |Error| 显示全部楼层
TD6标准的应该是100*100*8
GMT+8, 2026-11-11 08:04 , Processed in 0.162008 second(s), 16 queries .
