查看: 1681|回复: 8
[求助] 请教:反击式破碎机中轴承问题。。。
发表于 2009-1-17 23:16:28 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
转速在900--1000r/min,现在用瓦房店产轴承,但不知道是不是纯瓦轴出的,使用寿命较短一般在500小时左右。
请问有没有解决这钟问题的良方
说明:轴承为万向轴承。
发表于 2009-1-18 08:10:57 |Error| 显示全部楼层
多花点钱用SKF的吧,500小时就要换轴承,用户肯定不接受呀。
发表于 2009-2-22 14:45:44 |Error| 显示全部楼层
我遇到的是因安装造成的轴承游隙破坏,轴承寿命降低
建议检查安装后的轴承游隙 或者选用C3组的轴承
其实我认为反击破碎机的轴承座一端应该设计成无槽的,也就是说轴承没有外圈定位就解决一部分安装问题
发表于 2009-2-24 10:24:09 |Error| 显示全部楼层
和轴承的游隙有关,我们也曾经遇到类似问题,加大了游隙后改善很多
发表于 2009-2-24 11:13:34 |Error| 显示全部楼层
如果轴承质量没有问题     你要考虑安装过程中端盖与轴的间隙是否过小     我遇过此类问题
主要原因是间隙小  产生高热
发表于 2009-2-28 10:10:48 |Error| 显示全部楼层
我们实际生产的是轴合相对轴承-2  +1,应该不存在游隙的问题吧?
发表于 2009-3-3 18:58:22 |Error| 显示全部楼层
反击式破碎机用轴承,只要是选用正规的瓦房店轴承,不至于用500小时就坏,重点检查装配和设计的问题,机械是讲规范的,切记。
GMT+8, 2026-11-4 04:32 , Processed in 0.225081 second(s), 23 queries .
