楼主: yuki11023
[讨论] 倍速链输送线常用的阻挡器的的定位精度如何啊?
 火   [复制链接]
发表于 2010-2-3 15:23:12 |Error| 显示全部楼层
俺也不知道,学习一下
发表于 2010-3-28 21:13:53 |Error| 显示全部楼层
需要高精度的话,还是使用光电开关定位吧
发表于 2010-4-2 10:32:43 |Error| 显示全部楼层
阻挡器只能粗定位,精确定位要靠定位销
发表于 2010-4-14 23:13:53 |Error| 显示全部楼层
正是我要找的,谢谢
发表于 2010-8-13 09:18:55 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-9-25 19:17:40 |Error| 显示全部楼层
我也学习受教了,谢谢!
发表于 2010-9-26 10:29:24 |Error| 显示全部楼层
定位精度要保证的话,要使用定位销
发表于 2010-9-28 14:03:08 |Error| 显示全部楼层
还是不是搞的太懂,有没有更详细的资料
发表于 2010-11-21 23:40:13 |Error| 显示全部楼层
一般的卧式止挡器比较好!
发表于 2010-11-22 11:06:12 |Error| 显示全部楼层
根据产品的重量和速度来确定.
发表于 2010-11-22 11:54:35 |Error| 显示全部楼层
最好还是一个阻挡器挡一个托盘,好控制。
精度么,有很多因素决定的,线体速度、托盘及产品的重量、阻挡器固定位置是否可调,这需要综合考虑的。
发表于 2010-11-22 15:01:56 |Error| 显示全部楼层
学习了,不过我们公司一般用阻挡器
发表于 2010-11-22 17:38:06 |Error| 显示全部楼层
定位是看托盘和线体的 阻挡器一般只用来起阻挡作用 定位嘛 还是从其它方面入手
发表于 2010-11-22 20:08:47 |Error| 显示全部楼层
有没有应用实例啊。
发上来。大家学习学习。
发表于 2010-11-22 21:36:14 |Error| 显示全部楼层
光靠立式或者卧式阻挡器定位,一个工装板的误差就有可能达到5mm,所以如果要求定位精度高的话,肯定是不行的。如果要求在2mm内,工装板也只往一个方向行走,可以考虑在前面装阻挡器,后面装一个止逆机构,两头夹死;如果定位精度更高,那常用的方法就是定位销,通过气缸顶升,定位销插进工装板的定位孔内;定位销一般是圆柱销和削边销各一个,能保证定位精度更高!
GMT+8, 2026-11-1 08:10 , Processed in 0.173016 second(s), 15 queries .
