查看: 1142|回复: 5
[讨论] 涂装废气粉尘之除尘净化解决方案寻求讨论!
发表于 2009-1-15 23:30:27 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
西安绿都环保科技有限公司专业设计生产各类工业除尘设备。
目前,联合国内外涂装界和除尘环保界的多专业高级技术人员,合作开发出适用于,针对国内涂装设备行业中,对“喷涂设备”产生的漆雾和“高温加热炉”产生的高温毒性气体,可同时进行综合系统的除尘净化处理。
欢迎涂装行业的朋友来讨论和指导
13519111820 李生  QQ:412838198    lyj2001736@163.com
我公司对喷涂废气等的综合除尘净化处理简介如下:
具体为2个步骤
第一步、喷涂设备外壳体内,即喷口(抢、嘴)周围较为封闭环境内
  或选择  不做任何处理,鼓风机直接将漆雾和粉尘全部抽出烟道
  或选择   水吸收法或是滤层阻留漆雾和颗粒物的过滤法等
第二步、在喷涂设备和高温加热设备之外的两路烟道上
→2路烟道混合干燥去除粉尘粘性(可燃气体报警器)→降温措施→干式除尘(滤筒除尘器)→活性炭毒气吸附→干净空气排空!
 楼主| 发表于 2009-1-16 09:48:05 |Error| 显示全部楼层
怎么没有朋友们的回复呀,难道我们的方案不对?还是这种讨论没有意义?
发表于 2009-1-16 09:57:11 |Error| 显示全部楼层
合理安排气流流向和流速,按净化空调的层流设计.
发表于 2009-1-16 10:25:32 |Error| 显示全部楼层
树脂成份的去除很关键,否则活性炭很快被堵住.
再生装置没有吗
 楼主| 发表于 2009-1-16 10:57:58 |Error| 显示全部楼层
水性涂料是采用水溶性及水分散性树脂及各种助剂制成,不需加人含苯稀释剂,以水稀释即可;污染物主要是醇类和醚类等污染相对低的有机物,对环境的影响较小。水性涂料在欧洲的使用率已经达到80%,世界范围内溶剂型涂料被水性涂料取代只是时间问题。
    但是在我们国家将还是一个很漫长的过程,故对涂装设备漆雾废气的除尘净化处理的方案一直在学术界和我们这些除尘行业里探讨和争论着。
   三楼的朋友提到的树脂成份,我们也是考虑到了,我们就是想利用“高温加热炉”排出的毒性废气的高温热能(350℃左右),对“喷涂设备”排出的漆雾进行充分混合后,目的就是去除漆雾粉尘里的粘性和使粉尘里的树脂成份固化干燥,而后再进行综合系统的除尘净化处理。
 楼主| 发表于 2009-1-16 10:58:54 |Error| 显示全部楼层
国内治理措施一般分为2步骤:
   第一步:先去除漆雾。因为漆雾颗粒微小(绝大部分在10 N m以下)、钻度大、易勃附在物质表面,粘性较大;
   常用的处理方法有喷淋、水膜、冲击等处理办法,但效率低。常用的水帘柜可以在一定程度上改善作业环境,净化部分颗粒污染物,但对于气态污染物基本没有治理效果,同时会带来二次水污染。
   第二步:后净化有机废气。即再进一步去除废气中的甲苯、二甲苯、非甲烷总烃等挥发性有机物和其它毒性气体。
    有机废气常用的净化方法有冷凝法、燃烧法、吸附法和吸收法等。冷凝法、燃烧法、吸附法具有净化效率高,处理彻底等优点。但是包含再生、回收系统的这类方法投资大、工艺流程长、系统占地大、运行维护工作量大。例如:对于家具业生产过程中的低浓度有机废气,冷疑法、燃烧法已失去实际意义。
GMT+8, 2026-11-4 06:29 , Processed in 0.219671 second(s), 23 queries .
