- 27
- 20
- 2008-6-20
发表于 2009-1-21 02:52:26
|Error|
显示全部楼层
焊接残余变形的预防和矫正
1 尽可能减少焊缝的数量
在设计焊接结构时尽可能减少焊缝的数量, 避免不必要的焊缝。尽可能用型钢、冲压件来代替焊接件。例如, 采用压型结构代替筋板结构可以有效防止薄板的变形。对于自身要求不高的结构间可以适当增加平板的厚度, 这样可以减少筋板数量, 从而可以减少焊接和变形的矫正量。
2 选择合理的焊缝尺寸和形状
1) 对于板厚较大的对接街头偏重取 X型坡口代替 V型坡口, 因为对一定厚度的板, X型坡口的熔敷金属量大约比 V型坡口少 1/2。对于更大板厚的对接接头可采用 U型、双 U型甚至窄间隙深坡口焊缝, 以减少焊接变形。
2) 在保证结构有足够承载能力的前提下, 应采用尽可能小的焊缝尺寸。对于不需要进行强度计算的 T型焊接接头, 选取最小的工艺上合理的焊缝焊脚尺寸。在同样最小的焊脚尺寸时, 用断续焊缝比用连续焊缝更能减少变形。
3) 对于受力较大的 T 型接头或十字接头, 在保证相同的强度条件下, 采用开坡口角焊缝比一般角焊缝可以大大减少焊缝金属, 减少焊接变形。
4) 当按计算确定 T 型接头角焊缝时, 应当采用连续焊缝, 不要采用于连续焊缝等强度的断续焊缝。并应采用双面连续焊缝代替等强度的单面连续焊缝, 以减少角焊缝的焊脚尺寸。
5) 设计的结构尽可能使大多数焊缝可采用自动焊, 此时焊接变形比手工焊小。在薄板结构中采用二氧化碳保护焊代替手工焊或气焊, 用接触电焊代替熔化焊缝可减少变形, 建生焊后校正工作。 |
