1 滑动水口机械的检查
1.1 滑动水口机械必须符合FHK-3改进机构设计要求,各部件尺寸应将符合标准,不合格者不得使用。
1.2 检查各部件组装是否灵活可靠。
1.3 气体弹簧的测试
气体弹簧的技术的参数为:
外形尺寸 ㎜ Φ40/43×63.5
压缩量 ㎜ ≥8
压力 MPa ≥5
气体弹簧的压力可由测压仪测得。
测压仪压力的调整:
先将测试块(测试块尺寸为:Φ40×57.5±0.1㎜)放在“V”形槽上,压下手柄,调整顶丝杆,使压力表读数为5 MPa±0.25 MPa,如不符,则继续调整丝杆尺寸,直至正确值为止。
2 滑动水口机械的调试
2.1 上水口砖的安装
在上水口砖外表面及上口外沿均匀涂一层专用火泥,使上水口下口外沿应与安装板找平。
2.2 滑板组件的安装
2.2.1
安装前应准备好必要的工具、材料
2.2.2
气体弹簧压缩量检验
将测量器顶紧螺钉放松,拔出测量器活动部分,使测量器高度拉至63.5±1㎜,然后把螺钉拧紧,不使松动。把测量器按图位置放入弹簧座孔内(注意:拔出部位朝下),将弹簧放入其它孔内,安放好上、下滑板后关门(注意:要求上、下肘节同时锁紧),开门后取出测量器,测得测量器前后高度差即为弹簧压缩量,弹簧压缩量必须控制在4㎜-0.5㎜~4㎜+0.1㎜范围内;若不符合时必须调整到要求为止,四只测量器压缩量极差应小于0.75㎜,测量压缩量时,必须使下滑板处在全开位置。
用相反顺序将测量器取出,并用游标卡尺测量其高度,测量前后高度差(63.5-X1.2.3.4=Y1.2.3.4)即为弹簧压缩量。
若测得压缩量<3.5㎜时,则可在滑动框与滑道之间加垫钢片或调厚,滑道若超出5㎜时,则可将滑动框滑条之间垫片取出,如无垫片则可更换薄滑条或在门框与底板之间垫钢片解决,机构调整完后,就可进行滑动水口的安装。
3 滑动水口砖的安装
3.1 安装顺序为:先放弹簧→在装上水口砖→再放下滑板组件→最后装上滑板砖。
打开机构前应先拔转保险档,用专用开关棒将肘节连杆松开,将门开至≥90º位置。
将气体弹簧放入弹簧盒内,再将弹簧盒放入卡槽内。
将下滑板组件放入滑动框内。
上水口外表面及上口外沿抹泥,用安装工具推入座砖孔内,装平、装准,清除多余火泥,擦净安装板表面。
在上滑板凸沿上均匀抹上专用火泥,然后将滑板推入固定框内,用专用工具轻轻均匀敲入敲平,带紧固定上滑板的螺丝,抹清上、下滑板表面污垢,转动肘杆装置和插销装置,用开关棒向内同时锁紧门框,放下保险档。
挂上液压缸,启动液压缸,将滑板孔置于开浇位置,刮清孔内挤出的泥浆,进行试拉,卸液压缸座钢包车上,打至灌砂台位置,灌满引流剂后等待出钢。
4 滑板的续用和检查
4.1 浇注完毕翻渣后的钢包,应用吹氧管吹净上水口、上滑板孔中的凝钢或渣子,并尽可能的将上水口和座砖处的凝钢吹尽,吹氧时吹氧管应与铸孔方向保持一致,以免烧损耐火材料。
4.2 检查上水口砖、上下滑板砖的孔径侵蚀情况;检查上下滑板间的缝隙;
检查-滑板与安装表面是否有缝或有松动;检查下滑板与下水口间的缝隙。如有缺陷应立即更换,不得侥幸使用。
4.3 确认耐火材料及机械可以继续使用后,关闭滑板,灌满引流剂后等待续用。
4.4 一套滑板连续使用不得超过规定次数。
5 滑动机械的拆卸
一个罐役结束,拆罐前应将滑动机械的箱体拆卸下来,对各部件进行详细检查和修复,组装合格后备用。
6 吹氩管线的连接与拆卸
罐壳外以4分管围弯由吹氩孔绕罐底至罐耳一侧罐带下,透气砖风管用4分弯头和活接头连接,罐带下风管围弯焊接快速接头,新罐使用前应先通气,检查有无漏气现象,确认不漏后方可使用。
拆罐前应将透气砖风管与罐外风管拆开。
7 钢包的检查与修理
7.1 每次铸完钢翻罐时都要详细检查衬砖工作层侵蚀情况,如有局部凹坑应及时修补,罐壁工作层厚度,上部小于30㎜或下部小于60㎜时应停止使用。
7.2 上座砖下部孔径大于或等于Φ150㎜,上下座砖纵向贯穿开裂或破碎时,必须小修,更换上下座砖。
7.3 桶底>3.0吨时,不允许使用。
8 钢包的拆除
8.1 拆罐前先将罐沿渣子清净,拆除时不得打水,以防保湿层粉化失效,红热包允许少量打水。
8.2 对只更换工作层的中修罐,拆罐时必须将钻入永久层的残钢清净。
8.3 拆除完,对永久层损坏或剥落部位要进行修补。
[ 本帖最后由 liangjian1 于 2009-1-15 18:56 编辑 ] |
