查看: 3950|回复: 29
[讨论] 设计除尘风量中在实际风量中还加入预留风量的设计多不多?
发表于 2009-1-15 09:42:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
当前除尘系统工程竞争大,价格低,各公司为了保证自己的价格优势,领导要求我们在设计处理风量除尘面积过程中是使用实际处理风量,基本上没有为该系统加入系统预留的风量(余量)。请问各位,你们公司是怎样做的呢?有预留的话一般预留百分之几呢?
发表于 2009-1-17 16:18:07 |Error| 显示全部楼层
我来说一句
我们公司做的除尘器处里余量基本上不靠谱,比如一个5万吨的回转窑,我们选8万方的风机(就这8万方也是瞎蒙的),那除尘器就按8万方来设计.所以我们公司只会做跑关系的工程.投标基本无望.如果一个5万吨的回转窑,你们会按多大来设计,如果大家是交流的话请正面回答!!
 楼主| 发表于 2009-2-4 14:45:58 |Error| 显示全部楼层
没人说话?
发表于 2009-2-6 08:23:26 |Error| 显示全部楼层
一般考虑风机风量的偏差及漏风量加20%
发表于 2009-3-5 13:12:13 |Error| 显示全部楼层
一般加20%!
发表于 2009-3-15 10:37:03 |Error| 显示全部楼层
漏风系数没有那么大吧
发表于 2009-3-15 12:27:41 |Error| 显示全部楼层
看到有关资料上好象是加20%!
发表于 2009-3-15 13:43:40 |Error| 显示全部楼层
20%!左右吧
发表于 2009-3-16 20:11:43 |Error| 显示全部楼层
一般20%左右
发表于 2009-3-17 21:05:33 |Error| 显示全部楼层
也就在这范围里了
发表于 2009-5-21 12:26:47 |Error| 显示全部楼层
应该有预留量!
发表于 2009-5-23 13:26:21 |Error| 显示全部楼层
我们一般都是10-15%
发表于 2009-5-23 17:29:43 |Error| 显示全部楼层
5%如何啊?
发表于 2009-5-23 17:56:50 |Error| 显示全部楼层
手册上:
一般为过滤气体流量的15%~30%选取
楼上说的也差不多了
发表于 2009-5-23 18:02:32 |Error| 显示全部楼层
除尘器漏风系数一般小于5%,考虑一定反吹气量,除尘设计时加10%。风机选型风量再加15%的余量
GMT+8, 2026-11-1 19:44 , Processed in 0.243522 second(s), 23 queries .
