查看: 1967|回复: 17
[求助] 轴承盖整改问题
发表于 2009-1-15 08:33:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
这个轴承盖,只需要中间的原¢50的孔改为¢220的孔。像下面的图那样表现对么?多谢指教!!!
发表于 2009-1-20 12:41:05 |Error| 显示全部楼层
用这样麻烦吗?你直接画一张改后就行了
发表于 2009-2-11 14:59:27 |Error| 显示全部楼层
图纸上φ220应有公差要求吧,否则轴承压得不一边多一边少,另外这张图完全可以不要,只画出剖视图即可
发表于 2009-2-11 15:15:59 |Error| 显示全部楼层
从图纸上来讲,应该是不对的!
1.将¢50的孔改为¢220,只需要画出¢220就可以了,在¢220旁注上符号,然后在图纸更改栏上写上由¢50的孔改为¢220!
2.如果如上图所示,¢50是虚线在上面,可以认为是背面还有一个凹圆呢!
发表于 2009-2-11 16:10:46 |Error| 显示全部楼层
¢50圆可以用双点划线表示。
发表于 2009-2-11 16:43:33 |Error| 显示全部楼层
重画一张最好
 楼主| 发表于 2009-3-23 14:11:02 |Error| 显示全部楼层
谢谢!明白了很多!
发表于 2009-3-24 18:23:52 |Error| 显示全部楼层
画蛇添足,改以说明,并不需要反映50的孔,你设计难到把毛坯也画出
发表于 2009-3-24 22:03:03 |Error| 显示全部楼层
直接再技术要求上说明就是了
其余的加工要求不变
发表于 2009-3-25 13:25:16 |Error| 显示全部楼层
标准的机械图纸都是有更改栏的,你要想把Φ50的孔改为Φ220的孔,直接在图纸上把Φ50划掉旁边写一个标示符号,再在更改栏里面写明你要改的内容就行了。
发表于 2009-3-25 15:13:05 |Error| 显示全部楼层
你这张图本身就不明白,轴承盖应该有止口定位轴承的吧,在这看不到
发表于 2009-3-28 21:02:29 |Error| 显示全部楼层
这真是没事干,发帖玩的。
发表于 2009-3-29 09:33:07 |Error| 显示全部楼层
这个贴没意义啊,浪费我们时间
发表于 2009-3-29 13:53:38 |Error| 显示全部楼层
根据这张图想出好几种实物,没这么画图的 ,让人怎么加工
发表于 2009-3-29 14:59:30 |Error| 显示全部楼层
重新画张不就OK了吗
GMT+8, 2026-11-4 07:49 , Processed in 0.274444 second(s), 32 queries .
