查看: 1377|回复: 5
[讨论] 起重机集中驱动与分别驱动
发表于 2009-1-14 22:29:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我看了很多设计手册,双梁桥式起重机全是分别驱动的,很少见到集中驱动的图纸,如果现在要设计一台20吨到50吨的桥机,采用集中驱动的话,那大车传动系统应该放在主梁的什么位置合适?以及支撑传动系统的钢结构该怎么设计呢?
发表于 2009-1-15 00:21:52 |Error| 显示全部楼层
现在双梁桥式起重机都不用集中传动了
发表于 2009-1-15 10:13:04 |Error| 显示全部楼层
你为什么要采用集中传动,集中传动特别是在大跨度起重机上是有很大的缺陷的,建议尽量不要采用
发表于 2009-1-15 12:21:08 |Error| 显示全部楼层
小于7米的跨度可以考虑集中驱动。大就不好了,传动轴长,扭矩大。
发表于 2009-2-7 08:51:17 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-1-11 10:44:40 |Error| 显示全部楼层
"大车传动系统应该放在主梁的什么位置合适?"
大车传动系统一般就放在大车的台车上啊,不论是否集中驱动都是如此,怎可放在主梁上?
GMT+8, 2026-10-30 22:35 , Processed in 0.227328 second(s), 21 queries .
