查看: 2346|回复: 10
[求助] 粉体喷涂内螺丝孔的保护问题(m4和m3的贯通牙)
发表于 2009-1-14 14:55:24 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,我们是日资的灯饰厂。做东芝的户内的灯饰,有很多产品是有贯通螺牙的,鬼子不允许螺牙烤到涂膜,我现在是用相应的螺丝去蔽覆,蔽覆的时候不要拧贯通,拧贯通的话又退不出来(我们是用钳子拧出来的,因为用电批无法使用,螺丝头烤到粉沐了)不拧贯通的话,把蔽覆螺丝退出来后,鬼子再用新的相应螺丝检验的时候到最后一牙的时候又拧不过去(鬼子检验的时候要求用手拧不是用电批的)所以说鬼子最近真的是把我折腾死了!各位救救兄弟吧!看在都是这块土地的朋友的份上!
发表于 2009-1-15 16:12:55 |Error| 显示全部楼层
建议你使用耐高温圭胶塞头订做相应的直径只要比螺丝孔稍为大几丝在挂件的时候塞到位下架时在拔出回收使用,不知对你有没有帮助
发表于 2009-1-17 14:45:18 |Error| 显示全部楼层
楼上说的很有理,有弹性的就行,能受高温的材料都可以
 楼主| 发表于 2009-2-19 12:20:35 |Error| 显示全部楼层
是在固化之前拔下来吗
 楼主| 发表于 2009-2-19 12:21:25 |Error| 显示全部楼层
如果在固化前拔下来的话会产生跌粉的现象呀
发表于 2009-2-26 16:39:41 |Error| 显示全部楼层
人家说是下架的时候拿下,文字看清楚哦
 楼主| 发表于 2011-1-26 14:31:30 |Error| 显示全部楼层
兄弟,你有考虑到一般的橡胶内都残留的有硅和硫的物质,在炉内经过高温会使炉子破坏掉的,如涂膜会起缩孔和喷涂高光白的产品时会有涂膜黄变的现象呢!很可怕的呢!!!!!
 楼主| 发表于 2011-1-26 14:32:34 |Error| 显示全部楼层
我是在用,可是不敢大规模的用呢,谁要用过(大量用过)的经历吗
发表于 2011-1-26 17:59:41 |Error| 显示全部楼层
你尝试一下用蜡封,行不?
发表于 2011-1-27 14:25:10 |Error| 显示全部楼层
设置类似卡销的工装吧!
发表于 2011-1-28 11:12:16 |Error| 显示全部楼层
这是比较讨厌人的问题,我们也是一直没有解决!
GMT+8, 2026-11-1 18:35 , Processed in 0.235706 second(s), 22 queries .
