查看: 2997|回复: 13
[求助] 烘箱设计
发表于 2009-1-14 12:39:53 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
药厂烘箱风道、风机应采用什么样的材料,轨道必须用轨道钢(11m长)吗?另外谁能帮助提供一下常用烘车轮的材料及常用规格尺寸方面的资料?谢谢!!!
发表于 2009-2-21 12:29:19 |Error| 显示全部楼层
一、烘箱类别:常温、热风循环、电加热烘箱(RXH)
二、技术要求:
    1
、温度范围~+150℃
长期使用温度≤130℃
    2
、电源电压220V,50Hz。
    3
、环境温度5~40℃
    4
、环境湿度≤85%R.H
    5
、温度均匀度±2.5%
    6
、温度波动度±0.5℃
7
、工作室尺寸(D×W×H)1400×1000×1800
三、烘箱结构:
1
、箱体采用拼装结构,外形尺寸约1600×1200×2300。
2
、外壳采用优质冷轧钢板,表面静电粉末喷涂。涂层坚硬牢固,具有极强的防锈能力。
3
、工作室为优质镀锌板氩弧焊制作而成,圆角造型,光滑、流畅,及易清洁。
4
、箱体和工作室之间充填超细玻璃绵隔热材料。具有良好的保温功能,有效保证箱内温度的稳定准确和对使用环境的影响。
5
、大门密封采用耐高温环保硅橡胶条。
6
、顶部开门,可选择自动打开或手动吊顶。
7
、箱体背部开600×600防爆小门,气压过载时会自动弹出。
8
、加热器安装在烘箱底部。
9
、烘箱电源开关、风门调节旋钮、控温仪等操作均设置于箱体的侧上方。
10
、箱内加热恒温系统主要由装有防爆电加热器、合适的风道结构和控温仪组成。
11
、箱底配支脚高80MM。
四、通风系统、控制系统:
    1
、控制系统必须保证加热前先有一定时间的预通风程序。运行过程中,
通风系统一旦出现故障,控制系统应能及时发出报警信号。
2
、控制系统应对压力进行检测。压力是产生爆炸的一个直接因数,当压力出现异常时控制系统应能及时发出报警信号。
3
、在通风系统中设风压计,风压机与电加热器连锁,当风压达不到50Pa时,加热器被切断。
4
、当突然停电或风机故障时能自动切断加热器电源。
5
、通过铂热电阻在烘箱内设置二个测温点,随时测量观察波动情况,当温度超过波动限值,立即切断电源并发出报警信号。
6
、采用防爆风机。叶轮及机壳壁之间保证必须最小间隙,叶轮材质应采用铝合金ZL102,含镁量不超过6%,同时选用配套的防爆电机,防爆标记为
Exd
Ⅱ BT4。
7
、当定子工件在150℃时进入烘箱,若开启风机也不打蝶阀,在2.5min后有可能达到苯乙烯的浓度下限。
8
、当排气蝶阀全开,工件进入烘箱后风机正常启动情况下(在工作温度下):
平均挥发浓度<苯乙烯爆炸下限浓度的50%。
最高挥发浓度<苯乙烯安全浓度下限。
五、电加热器:
本加热器为不锈钢电加热器(图)2KW×6根。即总功率为12KW,分成2组使用。须符合以下要求:
1
符合GB3836.3中的6.8.2条规定的绝缘介电强
度试验要求。
2
符合GB3836.3中的6.8.3条规定的热稳定性能
试验
3
冷却启动电流试验符合GB3836.3中的6.8.3条
规定,防爆标志为ExcⅡT2。加热器最高表面温度不超过290℃。
设计要求:
一)、管内的粉状无机绝缘填充物须紧密充实。引出端子与电热丝采用压紧钎焊等可靠的连接方式。
二)、封口绝缘物耐泄痕性分级不低于C级。发热元件电组丝与管内壁之间有足够的绝缘距离(2MM以上)。
三)、封口绝缘物除考虑牢固性、耐痕性、不燃性、吸潮性之外,还考虑密封性要求,有效地壁管内粉状无机绝缘填充物受潮。
四)、接线的引出端子具有足够的长度和机械强度,接线部分不受热体温度影响。
五)、电气间隙、爬电距离符合GB3836.3中的4.3.4.4条规定。
六)、防暴管状加热器的冷却启动电流试验符合GB3836.3中的6.8.5条规定。试验时通电10S之后的任何时刻,工作电流都不超过额定值的10%。
发表于 2009-4-9 11:12:14 |Error| 显示全部楼层
学习中,谢谢二位!
发表于 2009-6-2 11:20:16 |Error| 显示全部楼层
本人现需要做一个长5米  宽2.5米   高2.4米的哄房。用于烘干钢板表面的喷粉,温度要求180度,烘干时间半小时,请教下能否帮忙指点哈怎么设计,需要买哪些东西,谢谢!还有保温用岩棉防火板是否可以(规格为:内板为0.5MM冷镀锌。100MM岩棉,外面为彩钢),
发表于 2009-7-8 22:36:09 |Error| 显示全部楼层
非常感谢楼主的分享
非常感谢楼主的分享
发表于 2009-7-20 09:48:04 |Error| 显示全部楼层
可以和我联系一下哦 QQ:1205683054
发表于 2009-11-29 23:39:07 |Error| 显示全部楼层
请问各位高手:烘箱保温层的厚度一般如何确定?
发表于 2010-4-13 12:24:27 |Error| 显示全部楼层
看温度的。200度以下5CM,以上10CM
发表于 2010-4-14 17:21:34 |Error| 显示全部楼层
具体参数,烘干的程度。进口水分含量,出口水分含量等等
发表于 2010-4-14 17:22:55 |Error| 显示全部楼层
保温厚度一般为温度的一半,比如说200度,保温100厚。300度保温为150厚,单位为毫米
发表于 2010-4-14 19:23:25 |Error| 显示全部楼层
看看标准怎么做的吧
发表于 2010-10-6 16:20:01 |Error| 显示全部楼层
不要说这么多文字,上传图纸上来看看
发表于 2010-10-6 20:06:07 |Error| 显示全部楼层
二楼的论述很精辟了,我们就一起学习吧
发表于 2010-10-26 23:32:36 |Error| 显示全部楼层
上传套图上来看看,一起学习
GMT+8, 2026-11-2 00:37 , Processed in 0.216734 second(s), 22 queries .
