查看: 6799|回复: 12
[求助] 弯头、大小头、三通、四通的重量如何计算?
发表于 2009-1-14 11:17:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
标准GB12459-2005上为何不给质量?
发表于 2009-1-14 11:59:18 |Error| 显示全部楼层
下个软件
发表于 2009-2-25 14:00:57 |Error| 显示全部楼层
去搜索个小软件,很全的
发表于 2009-3-21 11:56:05 |Error| 显示全部楼层
大体估算一下不就可以了 不用算得很精细的 唉  你真细心
发表于 2009-3-22 16:11:37 |Error| 显示全部楼层
弯头重量表
发表于 2009-3-22 17:10:42 |Error| 显示全部楼层
GB11687钢制弯头有重量表,GB12459-90附录B有弯头推荐重量,新版取消了。
发表于 2009-8-12 10:39:15 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-8-12 10:46:03 |Error| 显示全部楼层
一,弯头重量计算公式
圆环体积=2X3.14X3.14(r^2)R
r--圆环圆半径
R--圆环回转半径
中空管圆环体积=2X3.14X3.14((r^2)-(r’^2))R
r’--圆环内圆半径
90,60,45度的弯头(肘管)体积分别是对应中空管圆环体积的1/4、1/6、1/8。
钢的密度工程上计算重量时按7.85公斤/立方分米,密度*体积=重量(质量)。
1、180°弯头按表2倍计算,45°按1/2计算;
2、R1.0DN弯头重量按表2/3计算;
3、表中未列出壁厚的重量,可取与之相近的两个重量计算平均值;
4、90°弯头计算公式; 0.0387*S(D-S)R/1000 式中 S=壁厚mm D=外径mm R=弯曲半径mm
二,以下是焊接弯头的计算公式
1.外径-壁厚X壁厚X0.0387X弯曲半径÷1000, =90°弯头的理论重量
举例:426*10  90°R=1.5D的
(426-10)*10*0.387*R600÷1000=96.59Kg
2..(外径-壁厚)X壁厚X0.02466XR倍数X1.57X公称通径=90°弯头的理论重量
举例:举例:426*10  90°R=1.5D的
(426-10)*10*0.02466*1.5D*1.57*400=96.6Kg
180°弯头按表2倍计算,45°按1/2计算。
这是从别的地方找到的公式,请朋友们一起用一下,看结果准不准.
发表于 2009-8-12 11:40:17 |Error| 显示全部楼层
原帖由 xiaoyu8008 于 2009-8-12 10:46 发表
一,弯头重量计算公式
r--圆环圆半径
R--圆环回转半径
r’--圆环内圆半径
90,60,45度的弯头(肘管)体积分别是对应中空管圆环 ...
估计都懒的算
直接用软件输 再得出结果
发表于 2011-8-9 11:20:42 |Error| 显示全部楼层
自己算算得了啊
发表于 2013-8-17 15:14:00 |Error| 显示全部楼层
在那里有小软件,楼主说下。
发表于 2013-9-28 08:29:31 |Error| 显示全部楼层
大体估算一下不就可以了 不用算得很精细
发表于 2013-10-4 16:08:16 |Error| 显示全部楼层
平时用到,只是大概算一下。
GMT+8, 2026-11-1 21:27 , Processed in 0.206335 second(s), 23 queries .
