查看: 3342|回复: 23
[求助] 提问个关于斗式提升机的问题,5年未解决
发表于 2009-1-13 19:25:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我水泥厂有一台TH400斗式提升机,用于磨前配料。2003年以前原材料为:矿渣,立窑熟料,石膏。一切正常。2004年掺入粉煤灰。使用过程中发现粉煤灰配比超过10%,提升反料,造成扬尘大。超过15%时,扬尘特大,根本无法使用。2005年换过一次浅提升斗子,不见效果。请问各位厂家设计者及同行们,有遇到这种情况的吗。7 Q8 Y+ K9 W, [; v1 F( O3 S. n/ b' N
我分析:物料全部为块状时,使用正常。如熟料,石膏,碎石等。物料全部为粉状时,也使用正常。如水泥等。但混合料中(有块有粉状)粉状物料占的比例过大,造成物料抛不出去,提升反料,造成扬尘。- ]- b. N3 ]8 _8 V7 A
请问各位设计者、工程师们,我分析的对不,有没有解决的办法?谢谢啊
发表于 2009-1-13 20:59:54 |Error| 显示全部楼层
物料性状改变,相应的斗型和斗速都要变化才行。
* A6 S8 O. n* d  w- `/ STH400速度也不高,应该不至于不能用吧。粉尘大要加吸风除尘。8 K+ s) E; \3 P6 L0 f
我们厂做的高速斗提机型TDTG系列(皮带斗提),降低速度提升粉煤灰(100%),D600头轮,速度1.8米,用户使用几年没问题。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
mlp + 6 精彩回复
发表于 2009-1-13 21:28:52 |Error| 显示全部楼层
出料口向下移直到不返料为止
发表于 2009-1-16 11:47:09 |Error| 显示全部楼层
跟着大家学习长见识了,谢谢
发表于 2009-1-16 11:59:33 |Error| 显示全部楼层
问题应该出在取料和倒料的时候。
发表于 2009-1-16 14:33:45 |Error| 显示全部楼层
还没见过这个情况,希望高手们赐教
发表于 2009-1-16 15:24:43 |Error| 显示全部楼层
是湿粉煤灰吧?
掺入湿灰容易粘在料斗内减少提升量抛料也不易
8 a8 t% s( f/ T9 k. s- _& w9 U若干粉煤灰流动性好,TH速度快(一般在1.3m/s),过头轮四处散开
5 v' {: C% O9 r) n* e# e建议用TH壳体改造成NE型提升机,0.5m/s可以解决你的问题& ~) W: A1 L+ U; F6 p6 h' s
此外可以把出料口下口往下移增加橡胶板接料
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
mlp + 6 精彩回复
发表于 2009-1-18 09:05:50 |Error| 显示全部楼层
块状与粉状物料堆积密度不同,卸料方式也应不同,如果扬尘,可能与卸料方式有关,你看改变一下速度可不可以。
发表于 2009-1-19 15:45:34 |Error| 显示全部楼层
可能是物料比重不同,混合卸料过程中,产生分级,导致粉料不能流畅卸下,建议加大出料口。
发表于 2009-1-20 12:51:49 |Error| 显示全部楼层
加装倒料装置,改进畚斗
发表于 2009-1-21 13:43:21 |Error| 显示全部楼层
同意七楼朋友的说法,TH改NE降低速度就可以了,
发表于 2009-2-14 11:16:33 |Error| 显示全部楼层
可以装一个脉冲吸尘器啊
发表于 2009-2-16 23:06:06 |Error| 显示全部楼层
我个人认为提升机的线速度要慢
我提个意见,大家认为怎么样,因为提升物料比重不等,块状或粉状等情况,有斗子是否为深斗还是。。,线速度还是一样的,可不可以把电机改成变频电机,利用变频电机来调速再到减速机调试来实现变慢线速度,是否能改变楼主所说的出现的现状,大家不要为了要赚钱,钱是大大的有的,就是怎么样来处理问题,有不对请直接指出,谢谢
发表于 2009-2-18 15:29:49 |Error| 显示全部楼层
大家都好在行啊,佩服佩服
发表于 2009-2-18 22:24:41 |Error| 显示全部楼层
在提升机头轮出料口靠下的面上,一般都有一块可以调节的回料挡板(通过调节防止提升返料),可以先调节试试,若不能解决问题再想其它办法。
GMT+8, 2026-10-30 09:04 , Processed in 0.290087 second(s), 26 queries .
