查看: 1747|回复: 5
[求助] 纸尿片生产剪切应用除尘器常堵塞问题如何解决?
发表于 2009-1-13 18:18:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们有一套扁布袋除尘器,设计风量为25000m3/h,是用于卫生巾及婴儿纸尿片剪切生产工艺用的,所产生的粉尘为剪切后的纸粉。由于纸粉密度很小且粉尘浓度较高,所以在除尘器的扁布袋夹缝之间及星型卸灰阀上部经常会有粉尘架空堵塞的问题出现。我们仔细查看了星型卸灰阀堵塞的原因,不是星型卸灰阀的排灰速度跟不上,而是由于粉尘在卸灰阀上部架空不下落引起的。有什么好办法可以解决该除尘器堵塞的问题?请各位楼主高手给指点一下啦!
先谢谢各位楼主了!
[ 本帖最后由 zwa 于 2009-1-14 11:48 编辑 ]
发表于 2009-3-17 16:07:15 |Error| 显示全部楼层
是宝洁的项目吧!
发表于 2009-5-23 18:19:22 |Error| 显示全部楼层
用错卸灰阀了,应该用特殊的卸灰阀来处理.
发表于 2009-5-24 21:42:47 |Error| 显示全部楼层
特殊的卸灰阀?哪种结构哦,説来听听看呀
发表于 2009-5-25 01:52:47 |Error| 显示全部楼层
在卸灰阀进口处设有特殊V型结构,从而使叶轮旋转过程中叶片与进料口面逐步啮合转入,不至于叶轮卡物料,既有防卡作用,又有利于物料的顺利输送。卸灰阀根据输送可采用无级调速电机,以便实现输送量的无级调节。
1、圆形标准法兰接口,易于连接,
      2、特殊V型进料口设计,
      3、侧置均压吸气口,无级调速,有利于下料,
发表于 2009-5-25 16:21:53 |Error| 显示全部楼层
原帖由 frendyli 于 2009-1-13 18:18 发表
我们有一套扁布袋除尘器,设计风量为25000m3/h,是用于卫生巾及婴儿纸尿片剪切生产工艺用的,所产生的粉尘为剪切后的纸粉。由于纸粉密度很小且粉尘浓度较高,所以在除尘器的扁布袋夹缝之间及星型卸灰阀上部经常会有粉 ...
  这主要是由于粉尘密度比太小,所以粉尘很容易在灰斗内形成架桥现象,假如卸灰阀口径偏小时,这种现象会更严重。一般是采取加大卸灰阀口径,且采用24小时不间断卸灰的方式来解决。这种粉尘由于其特殊性,采用同一个箱体内过滤的扁袋除尘器,因为粉尘太轻,容易粘附在滤袋上,将扁布袋之间的夹缝全部堵塞,所以除尘效果也可能不是很理想。楼主如有疑问可发邮件联系我。99072980@163.com
  朋友们在设计此类除尘设备时,最好采用进出风全关的清灰方式,效果会非常明显。
GMT+8, 2026-11-4 03:21 , Processed in 0.285629 second(s), 32 queries .
