查看: 1824|回复: 12
[求助] CAD使用紧急求助!!
发表于 2009-1-13 17:11:28 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
使用查询里面的面域属性求不标准图形的面积时,为什么有时算不出面积,会出现点的Z坐标不同的提示。请高手指点下!!
 楼主| 发表于 2009-1-14 08:12:22 |Error| 显示全部楼层
怎么会没人回复那,问题难吗?
怎么会没人回复那,问题难吗?高手指点下
 楼主| 发表于 2009-1-15 16:05:01 |Error| 显示全部楼层
请指点
哪位高手觉得我的问题哪里不明白,请提出来帮我解决问题,谢谢了!!
 楼主| 发表于 2009-2-13 08:42:54 |Error| 显示全部楼层
再次把老问题拿出来求助
发表于 2009-2-13 11:09:58 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-2-13 14:14:48 |Error| 显示全部楼层
AA命令就是面域,就是AA求不规则图形面积时出现的问题
发表于 2009-2-14 22:04:09 |Error| 显示全部楼层
将不规则图形变成面域后,只要双击
就会出现特性对话框,需面有面积尺寸,周长等。
也可在修改里选择特性,很方便的。
 楼主| 发表于 2009-2-15 11:35:14 |Error| 显示全部楼层
现在要解决的是,怎么把问题的现象消除,就是消除点的Z坐标不同的问题,使得用AA可以求面积。
 楼主| 发表于 2009-2-16 08:36:49 |Error| 显示全部楼层
大家快来帮解决啊
发表于 2009-2-16 18:23:34 |Error| 显示全部楼层
他已经提示你了 Z坐标不同
也就是不在同一个面上……
所以CAD算不出来面积了……
 楼主| 发表于 2009-2-17 17:46:39 |Error| 显示全部楼层
那怎么才能解决那,让它能算出面积来!!
发表于 2009-2-18 12:32:42 |Error| 显示全部楼层
如果你画的图只是一个平面图的话可以把所有的点的Z坐标值改为0
如果不是一个简单的平面图的话 就没有办法了……
CAD里面点的坐标是3级坐标,分X、Y、Z的,一般画平面图时Z值都是0的,拷来拷去就会把别人的Z值不等于0的点拷进来了
如果画三维图,肯定会产生不同的Z值的
发表于 2009-2-18 13:15:05 |Error| 显示全部楼层
AA
GMT+8, 2026-11-4 04:27 , Processed in 0.247760 second(s), 23 queries .
