- 196
- 30
- 2008-11-20
预分解窑预分解系统的堵塞及防堵措施 9 ?% H. w7 j f
, b! t" c( y2 p5 o
江苏省邳县水泥厂 王玉峰 2 \# e3 {3 U& K# P# s
+ s: F* r1 `; o% F! L, T 【提要】本文主要分析介绍预分解窑生产工艺线预分解系统中出现堵塞的原因、堵塞的处理及防止堵塞所要采取的措施。 7 P$ O5 C2 a! G) p1 }
【Summary】The reasons to the blockages occurred in the precalcining system of PC kiln process lines,the respective treatments and the measures necessary to avoid blockages are mainly introduced in the article.
5 N9 D( o0 U0 ]; m# ` 一、堵塞的时间和部位
( `9 a: b$ J' i" i2 ^# K- L 预分解系统中,由于热力和物理化学作用在系统的局部造成物料结皮、堆积而使料流停滞,造成堵塞。
: r2 x8 c1 {" J- r% S3 j6 U6 \: m/ M 1.堵塞的时间0 g! ?7 }: d Z( K; C& h
堵塞大部分发生在投料后不久、窑操作不正常、热工制度不稳、系统事故较多、开停窑较频繁时。这时由于风和料配合不当,忽大忽小,煤粉燃烧不完全及其它原因,很容易造成预分解系统堵塞。
& L8 J2 l# p* s& Q8 s0 H/ C 2.堵塞的部位1 W- b' S3 v! f9 f6 z
预分解系统内很多部位都可能发生堵塞,但主要发生在分解炉上面的次末级和末级旋风筒内。各级下料管及翻板阀内堵塞,若发现不及时,有时能从下料管堵到预热器锥体,甚至整个旋风筒。分解炉及其斜坡、连接管道、变径管等处也很容易因料流不畅造成堵塞。 / [6 \3 i: P/ \
二、堵塞的原因 7 M4 F: |* O8 J) s; o A) f6 s
造成预分解系统堵塞的因素很多也很复杂,因而必须从工艺、原燃料、热力和物化作用、人的责任心及操作手段等几方面认真细致地分析研究。对每次堵塞的前兆都应详细记录,经过分析、研究找出原因,为以后生产中防止堵塞和出现堵塞时应采取的措施提供重要依据。 - a% N3 u, |) S" k6 s
1.结皮造成的堵塞
& Q0 b' k% c( C2 g% h- M( { 结皮是高温物料在烟室、上升管道、旋风筒锥体内壁上粘结的一层层硬皮,严重的地方呈圈状缩口,阻碍物料的正常运行。随粘结的接连发生,使结皮层数和厚度逐渐增加,进而影响窑内通风,改变了预热器内物料和气流的运行速度及方向,最后因结皮严重而导致堵塞。
$ T! y' _% {$ a) y% s4 X- n ①局部温度过高造成的结皮堵塞4 C& a M1 {5 M( ]
预分解系统温度过高而导致结皮的因素较多,其中最主要的因素是由于料量忽大忽小、煤粉在窑内和分解炉内燃烧不完全跑到预热器内二次燃烧、系统操作不稳定等造成预分解系统局部温度过高,构成粘聚性物质,粘附在预热器系统的内壁上而形成结皮。' ~1 ~2 o6 Y/ s( _
在点火初期,由于煤粉在窑和分解炉内燃烧不完全,一部分跑到预热器内附在锥体和下料管壁上,当温度升高时,煤粉着火形成局部高温。导致煤粉进入预热器内的渠道有三:其一是由分解炉至末级旋风筒,再由上升管道上移;其次是由分解炉经次末级旋风筒下料管失灵的翻板阀上窜;其三是因窑内煤粉燃烧不完全,被带至窑尾和窑尾废气一起进入预热器内。这种不完全燃烧煤粉煤灰的掺入,能降低粘附温度,再加上局部高温很容易形成高温结皮堵塞。* D/ w R+ J4 m" l7 i% t2 h3 v
片面强调提高入窑分解率以降低窑的热负荷,可导致分解炉用煤量过大,造成炉内温度过高,甚至物料出现液相,特别对于旋流式炉例如RSP的旋流室可因炉内物料切线运动速度较快,离心力较大,很容易造成熔融物粘附在炉壁上,形成炉内结皮;过量的煤粉在炉内来不及完全燃烧时,可被带至末级旋风筒内形成二次燃烧,导致末级旋风筒锥体及下料管局部温度过高,易结皮堵塞。
5 r6 ~+ j( y' ^3 N% Y, ^* ^ 喂料量忽大忽小时,很容易打乱预热器、分解炉和窑的正常工作。加以操作控制滞后,有时加减煤不及时,跟不上喂料量的变化,甚至出现短期断料时也不能及时减煤。因此很容易因料小出现系统温度过高而造成结皮堵塞。8 }0 p4 M( c' a( @) o! w+ j
②有害元素及回灰造成的结皮堵塞 |
