- 556
- 80
- 2007-11-7
楼主 |
发表于 2009-1-12 16:29:06
|Error|
显示全部楼层
本帖最后由 小阿飞 于 2010-7-8 15:34 编辑 & n' H% e3 C, Z; W
( G( P8 j" e$ O' L8 r我先做个分享吧。此项目为山西某个电厂的项目,运行中存在了不少问题:出力不够、堵管、磨损大、料位计坏、阀门打不开等问题,具体请参考图纸附件(黄颜色部分为网友给出的改造意见)& t( A: D: @' e" j; \' T3 A
以下是Engineer W的聊天记录:
, L- z( j; o* U/ r: t4 Z/ f+ G3 v! C- e4 l0 P0 ?- ]+ x3 u
A 09:05:55
3 X1 \2 a8 X( r/ y, Y( V9 X% U你看到了吧
# s- T2 A7 i3 ]6 `B 09:05:56
" m- v! B) Z1 u2 J. I8 i' e看到了,这发送器容积那么小,出力上不去: G2 _8 U5 `, N5 t0 v+ Q
输送频率很高,应该出料阀开启后输送的方式
5 N; }# T( x7 r" A& e1 WB 09:06:241 x- H7 o. C7 k3 I) g( z: Z
没有加压过程8 b! l: W! ^2 M% Q
B 09:06:44
. A% {0 I/ h1 w7 \管道也不小,堵管估计就是两台发送器之间吧
9 a0 y0 ~& x3 H4 ^, [# TA 09:06:56
; x. {7 y1 u7 M- F* J: i& _, r栓塞流还要加压吗
0 `& I- p% k' W6 N$ d- a4 j# QB 09:07:11
# r h: {1 T3 V% I) [9 e进气阀组有没有回灰现象?输送压力稳定吗?
0 V8 Y. P- j8 F, WB 09:07:37
2 F; o/ v* @; o: G' R$ S7 F你这系统不是栓塞流的工艺+ _2 m; W& ~2 z0 |
A 09:07:37- }/ R( l/ I/ O% x/ I6 e, ?
你说的很准啊 ) G8 |7 v8 u) U9 F- s' k% r: K
B 09:07:51
4 V s9 E0 ]9 T还是悬浮流7 \' C) e$ L$ n7 v, d, ]) y
B 09:08:122 M" F- L- @ I% j2 J
要解决堵管的问题非常简单/ j3 a0 h- e* Q% }* ~
A 09:08:147 G; p' N) b9 s9 X$ E# U
从哪里可以看出来呢 5 ^9 r' R, s* ]0 ^, @! P4 u" A: r2 f2 m/ H
A 09:08:33) w0 i f2 p# W4 m5 O8 Q
是悬浮的?
2 F7 ^7 T! t8 C- q5 m4 UB 09:08:45
( o) O$ z) L* r/ F/ C2 S栓塞流的系统里有脉冲气刀来分割控制的
9 q% i! ^, y7 N4 m- [' W; Y: uB 09:09:030 C! i" l" j) ?* }
NPL的系统就是悬浮流5 F, ?& S! d( D* q
B 09:09:51
# D K) C4 }0 @7 J/ w进气阀组DN50的,在第一台泵进气口加个喷管就OK了2 G' w. e/ i9 f8 Q; @) ^1 M2 a
B 09:10:039 |; B$ E7 @" W7 M
参照射流泵的方式
8 J+ y* h# j' R% Q1 [* zB 09:10:26
1 ]3 t/ Q; `1 P) l6 P) p在2台发送器中间再设置一套补气) Y2 R/ I( E3 j; U
A 09:11:29) A& K+ K- W1 G! {6 W& g
喷管用来干嘛
1 n/ c& |. j9 M* Z1 M& d" ^6 nB 09:12:03/ J- H: M( [; d
制造射流效应/ m7 T; w0 U3 S0 a0 D
A 09:12:27# Q0 |: z2 X& y9 C% C' C( r
最后还是悬浮的 ? 9 B* g' T# ?- N0 q. n& }' s
B 09:12:37
0 T' C" k# j) [* q1 @恩
/ W, U( t4 Q" N; aB 09:13:33
& K+ Q7 N* V" j- W a3 c3 o0 k出了输送阀后面就是DN125管道-灰库,后面基本是靠DN50的助推阀组
7 B8 X7 h: ]% O% x; K2 g# P1 IB 09:14:03! F* q L7 U' x
只要保证除尘器下部不堵,问题就基本能解决了
$ m8 j8 U, N) n# B9 |; LB 09:14:23; o5 L( s! B2 A9 o
我怀疑这套系统的空气管路都进灰了, \8 k& P5 M& p$ R6 }7 `
那样的话,那整个气路系统基本就失效了
$ L1 w0 ~# b2 j! O不知道现场你们有没有拆开管道看一下
2 Q, B3 K+ u) g3 p5 l4 tA 09:15:33
9 t% \4 G0 ` ]: z其他我不懂,只是我知道进气阀组内进灰了 * T: x e7 b. k* S
B 09:15:41
% ]2 O7 Z- w' X8 s# V! Q恩
% j/ h+ L( k8 i8 O2 eB 09:15:57
: x1 |/ |0 M# q7 n, x" `7 \那么补气环到后来基本也没有气流通了9 ?6 g; T+ t" ~5 {% p7 p
A 09:15:57
4 E4 Q2 j0 }( o9 {+ F补气的,孔板磨损很严重
E J; j! g2 h. o/ r1 s& J+ e& mB 09:16:09( u" I! z; V, D3 I( y
因为带灰了,所以磨损严重
6 j+ j1 I! O+ c j8 VB 09:17:29$ \" j- M. ^1 F! Y+ N" t
你们的系统要改造是非常简单的
9 r' m: l- f3 ]B 09:17:48; X) | o8 _; M& H3 T' d
增加一个喷管,一个DN40止回阀
! Y5 A5 F6 w# y$ M0 w vB 09:18:05. a2 Q4 f$ [0 i, W: |; ?. B6 k
最多再加一套管道补气装置6 k* Q& J! p1 j9 h N+ p
B 09:18:289 P5 [ D' A3 Q2 U. L5 X. r0 U
我有90%的把握能保证一次解决问题
- h9 Q5 {6 o$ J& xA 09:18:50
8 d' S7 V( k4 Z- W# t* S比如说计算压力0.15,那末实际中调整到多少合适呢,我感觉是压力太高 8 y0 k* \' F2 U" `
B 09:19:34* n: Q" J/ ~! F4 m
因为你们的系统直接是DN50的管往泵下一接,根本没有什么推动力的,还没配止回阀0 g: B' V, f7 _9 `) S2 F$ L! S
B09:21:15
! i+ r7 C3 o, D/ m本来输送压力是不高的,0.15足够,但你发送器之间的管道开始不是通的,因为灰浓度太高,基本是靠空气静压推过去的,那样是不可靠的,必须要中间管路里有一定空气的混合才能降低前端压力
3 \2 y/ j/ k d/ h+ o( R6 J/ LB 09:21:52
# G H$ V) N/ C所以采用射流+管道补气就是防止除尘器下部管道堵灰
! T8 i1 h$ A& w7 }B 09:23:07
+ k! J( z; U8 _' \0 |发送器还设置料位计吗?
5 }# W2 R! ^6 U5 n" l7 VA 09:24:04
6 z, X, Y2 x& m2 @( c0 m0 n7 e9 X这个t型泵可以改造成喷射泵吗,料位计现在没有用,改用时间控制的 % u# l- B- G; P4 A
B 09:25:09
* [+ n* F3 U# q5 Y0 C' h插根喷嘴进去
# l+ e- h" n9 R/ t& PB 09:26:06( {" [4 F0 A5 X5 ]
压力变送器是接在进气位置的?
) u. x2 Z0 a0 i0 O! v' lA 09:27:26" b6 t( a1 l- e5 j0 Q! _ E& f
是呀 - {: M5 ?3 o/ g6 n
A 09:28:54
$ G. Z3 @+ U7 P6 u s6 v+ ?你有那种泵吗
- @ i1 J3 j( I2 u4 T- h发个外形图看看 % g* v- d- L5 w: n
B 09:30:50
. m9 ~: ^# i' E. f. m不用泵,还是用你们的发送器
) I8 b, ?% t) w4 Q& h" }# GA09:31:25! q# j% |( h% k* l: o! J
那灰怎么送走的呢 9 A+ Z9 l) G7 I, u- U4 g0 ]
A 09:32:52
: B. {. }5 X. q' W8 K3 H1 I我们的补气环就是这个作用的呀 : f5 H) r5 ^3 x3 s$ K
B 09:35:52' N3 x/ w: r/ }* H9 @1 p
你没搞清楚你们的系统为啥出问题,故障机理你没搞清楚7 ~7 c" |% q0 s$ {1 `
源头就是起始端灰管堵灰
# ~0 Q$ e5 G* Q* B& B! `4 y然后进气阀组串灰
: p8 Z+ }& ~6 [8 I9 U/ _B 09:37:18
9 L1 F1 D: ^* x" _" h在下去补气也要带灰工作,然后就是磨损2 b( x8 Y/ o1 J0 i% U
B 09:38:18; o" k* ?$ l: ?5 j( [% @
我都怀疑你那DN50都没起啥作用,完全是2个补气进去能带一点灰出去
, g1 O1 {+ j+ h* q7 }( j0 O; ZA 09:39:03) {0 ]% y4 c) h- t1 u; u8 c
喷嘴就是解决起端初速,防止堵管 # X7 H& R! I0 |0 B, j" p
B 09:39:11! j( n6 O) `. f" U" C! k
对
$ T5 @- }0 p: S: Z* k8 L- |B 09:39:47
8 X7 U( ^5 M! }因为你没有底部流化嘛,只好用喷嘴带过去
# o8 A, N- w$ z# NA 09:40:39
; e K2 `% y2 `与你一席话,感觉你们的技术确实很牛
* ^+ i( ]# h# XB 09:40:56( N& I7 k1 R$ Q6 }3 o( A
没有
. n+ L+ S! Y0 v3 D6 \B 09:41:237 t3 v0 E9 p. j7 w' O' U
我们也是菜鸟一堆
`+ H. E- \ f8 I* l! ~B 09:41:44
3 y* B+ S" V: W x( B6 x我勉强不菜而已,
+ l+ c/ I% @. K+ s2 LA 09:42:11
! } I* N% H, F9 E T& }你可以谦虚,但不必对我,我是一个大大的菜鸟 6 O: z+ E# O2 {9 H; ~9 N+ R
B 09:42:32
& \# A- O- e0 F! D% [& [对这个项目。可别放弃,改造好它9 P* @/ Z1 m; {+ o4 i J
B 09:42:54; C5 D; q2 Z7 W# d# W
其实就窗户纸的问题,小问题,一改就好,用不了多少费用% t+ y O: k7 m" L! g; z
A 09:43:06
* e2 N* P, u4 _$ {. v3 u5 p那是应该的 : x* l; n* E8 ?% S- k3 W
A 09:43:277 t/ X3 g" \+ G+ }7 \; o7 Z6 f
费用到也是一个问题 " b# d- _" K- f _$ q5 [9 Q ~
B 09:44:175 Q' w+ G0 O" a' ^
包括以后在设计的时候一定要考虑好输送一次进气,千万要杜绝返灰的情况,一带灰那系统基本就离瘫痪不远了' B0 t1 ?6 v; i- L% I4 }. Y: ~
B 09:45:12 w8 {3 G# T2 O; r* c
没多少费用,建议把气路系统阀都换掉,包括补气环。再考虑把我的建议加进去,应该就没问题了, g8 h5 ^4 W& e/ V
B 09:45:32
; _6 \1 a$ s: R# ^ `一定要加根喷管,不然很容易返灰7 y% w6 x! B5 h: ~
A 09:47:21
2 f# j) J5 W; C7 ]9 N* }说的好,多谢了,谢谢你的耐心,谢谢你的分享 0 S' M; |9 z4 ~" ~
A 09:47:36! w, x. z& F# a# m' |4 @( d
佩服
) I9 B% U) Z0 Y, UB 09:49:06
" C) c) b7 M/ j8 [+ d我帮你把系统改一下,一会发给你9 }$ A7 t3 W- h: J. M
4 Q. p" k) F& u; s
[ 本帖最后由 DF9889 于 2009-1-12 16:46 编辑 ] |
