查看: 14245|回复: 13
[求助] 角钢与方钢
发表于 2009-1-12 14:32:49 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
有个问题,请教下大家
在相同的屈服力下,角钢与方钢这2种型材,哪种型材所需的重量少?
请教下计算方式
另外,承受载荷的面都是角钢与方钢的2端面
谢谢
[ 本帖最后由 zwa 于 2009-1-13 11:26 编辑 ]
发表于 2009-11-2 19:52:12 |Error| 显示全部楼层
理论上越是空心的弹性模量越大,方管薄,所以相同受力的情况下要比你说的角钢轻
回复 顶 1 踩 0
 楼主| 发表于 2009-1-12 15:34:49 |Error| 显示全部楼层
说错了,是方管不是方钢
请懂计算的朋友帮个忙'
有点急谢谢拉
以下是我从书上和网上查到的相同质量的2种型钢所画的截面积
各位大大谢谢拉!!!!
 楼主| 发表于 2009-1-12 15:36:06 |Error| 显示全部楼层
角钢型号L50X50X6
方管型号50X50X3
发表于 2009-1-13 12:02:27 |Error| 显示全部楼层
你可以找相关的机械设计手册或五金手册上有相关的资料的
发表于 2009-10-13 21:38:06 |Error| 显示全部楼层
这个可以计算的,一般密度是 7.85g/cm3   W(重量,kg )=F(断面积 mm2)×L(长度,m)×ρ(密度,g/cm3)×1/1000
发表于 2009-10-20 11:59:35 |Error| 显示全部楼层
角钢的了,承载重量我们一般都用角钢,方刚比较少哦
发表于 2009-10-21 11:55:28 |Error| 显示全部楼层
这要看受力的性质,受拉和受压是有差别的,还要看构件的长度及两端支撑或连接条件
发表于 2009-11-2 17:05:13 |Error| 显示全部楼层
7楼说的正确,没有约束条件,不能比较。
发表于 2009-11-7 21:14:09 |Error| 显示全部楼层
从压杆稳定方面来说,在确定临界压力的情况下,压杆是否稳定跟最小回转半径,极惯性矩有关。得看什么型号的角钢和方管来进行比较。
发表于 2009-11-15 14:35:43 |Error| 显示全部楼层
具体情况具体分析。不过我们多用角钢。
发表于 2010-12-28 22:32:14 |Error| 显示全部楼层
只看力学性能是不够的,得根据实际使用情况出发吧,方管在工程中用的不是很多,铁艺常用
发表于 2011-1-3 22:42:50 |Error| 显示全部楼层
我们工程上多用角钢   有时候是把两根角钢对焊成方管用
发表于 2020-11-4 13:35:17 |Error| 显示全部楼层
却别还是很明显的,讲通俗点角钢是方钢对角线切开,一分为二
GMT+8, 2026-11-1 23:29 , Processed in 0.288410 second(s), 33 queries .
