查看: 3586|回复: 32
[资料手册] 不锈钢的焊接知识问答
发表于 2009-1-10 08:21:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1.什么是不锈钢和不锈耐酸钢?
答:金属材料中主加元素“铬”含量(还需加入镍、钼等其它元素)能使钢处于钝化状态、具有不锈特性的钢。耐酸钢则是指在酸、碱、盐等强腐蚀介质中耐蚀的钢。
2.什么叫奥氏体不锈钢 ?常用的牌号有哪些?
答:奥氏体不锈钢应用最广泛,品种也最多。如:
〈1〉18
—8系列: 0Cr19Ni9 (304) 0Cr18Ni8(308)
〈2〉18
—12系列:00Cr18Ni12Mo2Ti (316L)
〈3〉25
—13系列: 0Cr25Ni13(309)
〈4〉25
—20系列:0Cr25Ni20 等等
3.为什么说焊接不锈钢有一定的工艺难度?
答:主要工艺难度是:
〈1〉 不锈钢材料热敏感性较强,在 450--850
℃温度区内停留时间稍长,焊缝及热影响区耐腐蚀性能严重下降。
〈2〉 容易发生热裂纹。
〈3〉保护不良,高温氧化严重。
〈4〉线膨胀系数大,产生较大的焊接变形。
4.为什么焊接奥氏体不锈钢要采取有效的工艺措施?
答:一般工艺措施有:
〈1〉要依据母材的化学成分,严格选择焊接材料。
〈2〉小电流.,快速焊接;小线能量, 减少热输入。
〈3〉细直径焊丝、焊条,不摆动,多层多道焊。
〈4〉焊缝及热影响区强制冷却,减少450--850
℃停留时间。
〈5〉TIG焊缝背面氩气保护。
〈6〉与腐蚀介质接触的焊缝最后焊接。
〈7〉焊缝及热影响区钝化处理。
5.为什么奥氏体不锈钢和碳钢、低合金钢焊接(异种钢焊接)要选用25
—13系列的焊丝及焊条?
答:焊接奥氏体不锈钢和碳钢、低合金钢相连的异种钢焊接接头,焊缝熔敷金属必须采用25—13系列的焊丝(309、309L)及焊条(奥312、奥307等)。如采用其它不锈钢焊材,在碳钢、低合金钢一侧熔合线上产生马氏体组织,会产生冷裂纹。
6.为什么实心不锈钢焊丝要用98%Ar+2%O2的保护气体?
答:实心不锈钢焊丝MIG焊接时,如果采用纯氩气体保护,熔池表面张力大,焊缝成型不良,呈
“驼背”焊缝形状。加1—2%的氧气,降低熔池表面张力,焊缝成型平整美观。
7.为什么实心不锈钢焊丝MIG焊缝表面发黑?
答:实心不锈钢焊丝MIG焊接速度较快(30
—60cm/min),保护气体喷嘴已经运行到前端熔池区,焊缝还在红热高温状态,被空气氧化,表面生成氧化物,焊缝发黑。用酸洗钝化方法能够去除黑皮,恢复不锈钢原始表面颜色。
8.为什么实心不锈钢焊丝要用带脉冲的电源才能实现射流过渡,无飞溅焊接?
答:实心不锈钢焊丝MIG焊接时,φ1.2焊丝,当电流I≥260—280A,才能实现射流过渡;小于此值熔滴为短路过渡,飞溅较大,一般不能使用。只有使用带脉冲的MIG电源,脉冲电流大于300A,才能实现80—260A焊接电流下的脉冲射滴过渡,无飞溅焊接。
9.为什么药芯不锈钢焊丝用CO2气体保护?不用带脉冲的电源?
答:目前常用的药芯不锈钢焊丝(如308、309等),焊丝内的焊药配方是按CO2气体保护下产生焊接化学冶金反应而研制的,所以不能用于MAG或MIG焊接;不能用带脉冲的弧焊电源
发表于 2009-1-11 07:27:53 |Error| 显示全部楼层
很好,支持一下 主要工艺难度是:
〈1〉 不锈钢材料热敏感性较强,在 450--850℃温度区内停留时间稍长,焊缝及热影响区耐腐蚀性能严重下降。
〈2〉 容易发生热裂纹。
〈3〉保护不良,高温氧化严重。
发表于 2009-1-13 21:54:05 |Error| 显示全部楼层
好东西,学习了。
发表于 2009-1-14 16:02:04 |Error| 显示全部楼层
谢谢,不错,受教育了
发表于 2009-1-18 13:08:53 |Error| 显示全部楼层
好东西,学习了。
发表于 2009-1-18 19:43:40 |Error| 显示全部楼层
受教.以前不知道温度是多少
发表于 2009-2-17 11:43:22 |Error| 显示全部楼层
好东西,学习了。
发表于 2009-2-18 12:27:28 |Error| 显示全部楼层
非常好,学习了
谢谢楼主
发表于 2009-2-19 09:57:20 |Error| 显示全部楼层
回复 10楼 lautju 的帖子
受益匪浅!
发表于 2009-2-26 21:21:57 |Error| 显示全部楼层
hao!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-3-23 22:44:48 |Error| 显示全部楼层
看来要搞好焊接,首先必须非常熟悉金属材料才行,慢慢学吧
发表于 2009-3-24 17:41:01 |Error| 显示全部楼层
楼主做的真不错,万分感谢
发表于 2009-3-27 16:32:23 |Error| 显示全部楼层
感谢楼主了
谢谢
发表于 2009-3-28 23:22:23 |Error| 显示全部楼层
嗯  学习了  哈哈
发表于 2009-3-29 12:39:02 |Error| 显示全部楼层
不锈钢和碳钢之间好不好焊接啊 、?
GMT+8, 2026-11-1 21:45 , Processed in 0.428053 second(s), 23 queries .
