- 192
- 30
- 2006-7-20
1 主题内容与适用范围
本标准规定了工厂焊接技术管理办法及控制程序,确保焊接加工过程按规定的技术方法在受控状态下进行,保证产品质量符合要求。
本标准适用于工厂焊接技术管理和控制。
本标准焊接主要指手工电弧焊、氧乙炔气焊、气割、火焰钎焊、二氧化碳保护焊、。
2 引用标准及文件
GB1804-79 未注公差尺寸的极限偏差
GB3609.1-83 焊接护目镜与面罩
GB5117-85 碳钢焊条
3 职责
3.1 技术质量检验科负责工厂技术的归口管理;负责下达焊接工艺文件的编制计划,对焊接工艺文件进行校对、审核、归档,并监督执行情况;负责对产品质量作最终判定。
3.2生产材料科按照批准的技术文件要求组织生产,提供并维护满足技术要求的基础设施;负责采购焊接设备、焊接用原材料、辅料、器材并对其质量负责。
3.3 厂长办公室负责按技术要求确定生产人员及其培训,并确定和管理所需的工作环境。
3.4 车间负责执行技术、工艺文件和工艺纪律;负责产品加工过程中的监视和测量;负责工艺装备的制作、周期检定、正常使用和维护保养;负责加工设备的日常维护保养和现场生产作业过程中的文明生产、安全生产。
3.5 焊接操作工人应取得岗位操作资格,持证上岗,严格执行工艺文件及工艺纪律,遵守设备操作规程,生产出符合要求的产品。
3.6 车间技术人员负责按技质检科下达的工艺文件编制计划编制焊接工艺文件、设计工艺装备,负责对生产现场出现的技术、质量问题进行及时处理和反馈。
4 工作程序
4.1 技术准备
4.1.1 焊接技术负责人员负责焊接工艺文件的编制和工艺装备设计,并执行QP/ 2001《文件控制程序》和QP/ZP060301-2001《工艺装备管理控制程序》。
a)对我厂关键、重要的焊接产品应编制焊接工艺卡片;
b)对技术含量较低的、简单的焊接产品允许不制定焊接工艺卡片,在工艺过程表中表述清楚即可。
4.2 生产准备
4.2.1 按QP/《生产过程控制程序》规定,由生产材料科根据销售计划作好生产组织工作,车间进行实施。
4.2.2 生产材料科按QP/2001《采购控制程序》负责采购符合焊接工艺要求的原材料,焊接材料及辅料,如生产过程中发现有不符合要求的情况时,车间应停止使用,将情况反馈到技术质量检验科,由技术质量检验科及时与生产材料科协同处理。当采用代用料时进行焊接时,必须报技质检科进行审核、总工程师批准后才能执行。
4.2.3 按QP/ZP060300-2001《基础设施管理程序》,车间应配备焊接所需的设备、设施,做好日常维护、保养和管理工作,保证设备完好,符合使用要求。
a)氧气瓶、乙炔气瓶等压力容器必须进行周期检定、在有效期内使用,并且标识明显,安全阀完好,附件齐全,状态良好。
b)焊接过程使用的橡胶软管须经压力试验合格,焊、割炬及附件齐全,状态良好。
c)焊接护目镜和面罩必须符合GB3609.1-83《焊接护目镜与面罩》的规定。
4.2.4 车间按照产品图纸、焊接工艺文件要求,检查生产所需的工艺装备是否完好,是否符合要求。
4.2.5 车间工艺装备管理技术人员负责组织焊接工艺装备的检查、验证工作,对破损模具提出修复方案并监督实施。
4.2.6 焊接作业场地应保持良好的工作环境,过道畅通无杂物,通风、照明状况良好,应备有醒目的安全标志及消防器材,搞好文明生产和安全生产工作。
4.3 焊接工序控制
4.3.1操作者必须进行相应的技术培训和岗位培训,并取得市(地)一级劳动部门签发的合格证才能上岗操作。
4.3.2操作者要严格遵守焊工安全操作规程按规定着装,严禁违章操作,安全部门和车间领导要经常检查督促及时清除隐患,防止事故的发生。
4.3.3操作者、检验人员和管理人员严格执行工艺文件和工艺纪律,作业前按照产品图样及工艺文件校对产品材质、焊接材料、工装等,发现不符合时应报告车间技术员,及时纠正,预防质量事故。
4.3.4操作者应正确使用和维护、保养好焊接设备、工艺装备等。
4.3.4按GB5117-85《碳钢焊条》标准,正确选用焊条,不得使用受潮焊条,保证焊接强度符合图纸和标准要求。
4.3.5操作者必须进行首检,作好自检、互检工作。
4.3.6焊接工序完工后,由车间专职检验人员进行检验,并填写记录。
4.3.7产品焊接结构型式、尺寸公差应符合应符合产品图纸、工艺要求,未注尺寸公差按GB1804-79《未注公差尺寸的极限偏差》的规定,不得低于IT18级。
4.3.8焊缝表面层应清除焊渣、溅斑和焊瘤,并有光滑面或微鳞状面、平滑地接至主体金属;焊缝应为细密平整的细鳞形,并应封边;焊缝应为无裂纹、气孔、夹渣等缺陷。
4.3.9焊接工序发生的不合格品执行QP/**080300-2001《不合格品控制程序》。
4.3.10对需要作探伤试验的焊接件,由探伤人员进行并作好纪录。
4.3.11对需要作拉力试验的焊接件,由拉力试验人员进行并做好记录。
4.3.12操作工人和检验人员应按QP**040204-2001《质量记录控制程序》做好质量记录。 |
