查看: 1278|回复: 3
[文章] CO2气体
发表于 2009-1-9 20:48:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
纯度:要求大于 99.5%,含水量小于0.05%。
性质:无色,无味,无毒,是空气密度的1.5倍,比水轻。
存储:瓶装液态,每瓶内可装入(25 - 30)Kg液态CO2。
加热:气化过程中大量吸收热量,因此流量计必须加热。
容量:每公斤液态CO2可释放509升气体,一瓶液态二氧化
      碳可释放15000升左右气体,约可使用10--16小时。
流量:小于350A焊机:气体流量为15--20升/分
          大于350A焊机:气体流量为20--25升/分
提纯:静置30分钟,倒置放水分,正置放杂气,重复两次。
[ 本帖最后由 伊利莎娃 于 2009-1-11 09:06 编辑 ]
发表于 2009-1-10 23:08:36 |Error| 显示全部楼层
楼主把字体调整下,另外取的标题不是十分的合适,应该是二保焊用气体!!
新人多努力。
 楼主| 发表于 2009-1-11 09:09:29 |Error| 显示全部楼层
上面楼主,我刚开始由于没有注意,打的字体太大,谢谢你的提醒,还有一个问题想告诉你的是CO2气体也就的二氧化碳气体。
发表于 2009-2-28 22:36:46 |Error| 显示全部楼层
纯度可是越高越好,不用倒排水,一瓶做理化时干冰也能放得多
GMT+8, 2026-11-4 03:36 , Processed in 0.237035 second(s), 23 queries .
