查看: 1833|回复: 10
[求助] 长距离输送,增加气体的流量和压力哪个更主要呢?
发表于 2009-1-9 14:41:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问输送距离长的话,增加气体的流量和增加压力哪个更主要呢?
发表于 2009-1-11 10:42:55 |Error| 显示全部楼层
压力吧
个人认为是压力!距离的长短主要消耗的是压力!浓度比选定以后!风量基本定了!风量稍大即可!
发表于 2009-1-11 13:50:51 |Error| 显示全部楼层
流量是因,压力为果
发表于 2009-1-12 18:58:14 |Error| 显示全部楼层
同意2楼的看法
应该增加压力克服管道阻力
发表于 2009-1-13 22:16:17 |Error| 显示全部楼层
增加流量啊。气体压力高了速度就降下来了。
发表于 2009-1-14 10:40:08 |Error| 显示全部楼层
同意二楼的观点!整加压力
发表于 2009-1-15 23:57:46 |Error| 显示全部楼层
怎么感觉来这里的都是外行人呀,这些问题还用讨论吗?你们都不是搞气力输送的
发表于 2009-2-25 00:03:40 |Error| 显示全部楼层
不同意7楼意见,搞气力输送的,也分很多种啊!有设计的,有使用的,有维修的等等。大家多交流,多学习不是很好吗?
发表于 2009-2-25 12:00:21 |Error| 显示全部楼层
楼上说的对啊!大家多交流啊!!!
发表于 2009-2-25 12:32:45 |Error| 显示全部楼层
没有接触过,
发表于 2009-2-26 20:15:47 |Error| 显示全部楼层
呵呵,要是对流体力学了解更深入一些,应该知道,流体分为可压缩流体和不可压缩流体,比如水,就是不可压缩流体,空气等气体是可压缩流体,对于不可压缩流体,采用伯努利方程,大家查查就知道了,这个喔不多说了,查查书对你们也有好处。
对于可压缩流体,则流量和压力是耦合的,尤其是在设计好的系统上,调节压力,就是调节流量,想想,没有流量,显然压力也就无从谈起。因此,长距离气力输送,主要看采用何种组合方式。
   有问题联系喔: kevinjcg@hotmail.com
GMT+8, 2026-10-30 01:04 , Processed in 0.230143 second(s), 22 queries .
