查看: 1934|回复: 3
[讨论] 液压系统的调节和A10VSO的控制原理,现实实用中
发表于 2009-1-9 13:38:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
下面是翻车机液压系统液压站的原理图,图中0390为溢流阀,调定压力为70bar,溢流阀332调定压力为50bar,系统中泵的型号为A10VSO 140DRS/32R-VPB12N00,其额定压力为50bar。有两个问题:
1.该系统调节时,溢流阀0390、332和泵的调节先后顺序,是先调0390,然后再调泵,最后调332吗?
2.该系统启动过程如下:泵启动,压力上升至17bar时,压力继电器0380触发,告知plc泵已正常启动,可以加载了,接着电磁换向阀335得电,泵加载。系统压力上升至50bar,从压力表0550可以得到这一压力数字。恒压变量控制原理:泵斜盘倾角变大,当泵排出流量大于系统所需流量时,多余的流量趋势系统压力上升。当压力升至60bar,即达到恒压控制阀的调定压力时,该阀阀芯右移,泵下端变量活塞导通,高压油驱使斜盘倾角变小,直至系统所需流量。当系统所需流量为零时,泵排出的流量全部通过泵自身泄漏掉。请问:以上分析对吗?若对,为何压力表的读书始终为50bar,而不会升至60bar,是不是因为泵自调节过程十分迅速,没有在压力表上显示出来?若不对,请帮忙分析。
十分感激!!
9142Y100(A)-A.pdf
307.5 KB, 下载次数: 12
发表于 2009-1-9 21:22:21 |Error| 显示全部楼层
图我没下载,据你介绍,0396在该系统中为一个安全阀DBDS10P/100,溢流阀332为一个常开阀应该是DBW10B-1-20B/AG24NZ5L吧,调节系统压力时可以这样调:首先0396调高一些,拧到头也可以。然后调332调到70ba,再反调0396调到70ba,接着调332到50ba,此时再调A10VSO调加压螺母到50ba,听到泵变量再往高稍微调些也可以。   也可以这样调:首先把泵调压装置调高些,再调322和0396(相辅相成)最后调泵到50ba。 本系统中由于是恒压变量332也可以充当安全阀使用,332调到70ba,泵调到50ba也可以。
当执行元件压力升高,流量需求就减少了,此时泵变量,压力低了满流量输出。组成一个容积调速回路,减少功率损失。
当系统所需流量为零时,泵排出的流量全部通过泵自身泄漏掉。这句话我想不对,流量为零,即执行元件不工作,此时泵的流量是通过溢流阀回油箱,即液压泵与执行机构所需流量之差。泵自身如何泄漏掉?
至于指针为何是50ba 而非升高至60ba,想想系统出口是个什么阀。
 楼主| 发表于 2009-1-19 10:10:31 |Error| 显示全部楼层
感谢楼上的朋友。。。
发表于 2009-1-22 19:38:50 |Error| 显示全部楼层
泵卸油口卸的是泵壳内的油,DR变量泵看压力曲线就明白了
GMT+8, 2026-11-4 04:31 , Processed in 0.280460 second(s), 31 queries .
