查看: 2612|回复: 8
[求助] 聚氨脂的硬度变化.
发表于 2009-1-9 11:22:32 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
有一个产品,材料是聚氨脂的,他要求的硬度是SHORD 50~55 A.
而我今天测出来的硬度是 SH 57A .
我现在的问题是,是不是由于近来温度下降的原因.使硬度高了2 度,
这两度是否可以理解为由于温度引起的变化?
望知道的高手能不吝赐教,万分感谢!
发表于 2009-1-10 11:41:06 |Error| 显示全部楼层
有这个可能的,TPU属于软胶类,测试硬度需要在室内测试环境。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
wazh_x + 10 鼓励讨论
发表于 2009-1-11 10:25:57 |Error| 显示全部楼层
最好在23正负1摄氏度,湿度百分之六十五正负百分之十五的环境下测试.
发表于 2009-1-12 07:34:04 |Error| 显示全部楼层
那低温对聚氨酯力学性能有没有影响?
发表于 2009-1-13 21:43:52 |Error| 显示全部楼层
温度会影响回弹的。越是低温回弹就越慢,并且测试的硬度也就不准确。
你上面要求的硬度区间比较小,生产是会有难度的,尺寸的公差也必须足够才可以的。
你最好原料厂家给你物性资料,这样心中就有数一些。
类似的情况我以前曾经要求过厂家提供,人家给不出。
发表于 2009-1-14 10:41:07 |Error| 显示全部楼层
TPU
TPU是非常硬的,而楼主说的应该是普通的PU,比如方向盘这样的PU
发表于 2009-1-17 19:03:39 |Error| 显示全部楼层
肖氏57聚氨脂的硬度以及回弹性跟温度有很大的关系,从零下30至零上20度密度跟回弹性是逐渐减小的,而20度以上又开始逐渐增大.
发表于 2009-1-17 19:03:40 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-2-5 15:31:10 |Error| 显示全部楼层
TPU应该相对较软吧,我用的是德国拜耳-385s的热塑性聚氨脂。
GMT+8, 2026-11-4 04:26 , Processed in 0.247286 second(s), 26 queries .
