- 8
- 20
- 2009-1-9
各CAD高手,看看能不能解答这道试题? 各 CAD 高手,最新的中望 CAD2009 已经推出,有不少实用、好用的功能,看看各位高手能不能用中望 CAD2009 来解答下面这道试题?试题是这样的:
用中望 CAD2009 画下面的图,并求剖面线区域的周长和最外围面积。
以下是我用最新推出的中望 CAD2009 解答这道试题的具体步骤:
- 画一个边长为 48 的正六边形:通过 09 版中的正多边形命令画内接于圆的正六边形,圆的半径为 48 ,这样正六边形的边长也为 48 了,再画三个对角线;
- 三点画弧:以正六边形的中心点和边的两端点为三点画弧;
- 阵列所画的弧,选择环形矩阵;
- 再以正六边形边的端点和上两弧的交点画弧,再阵列所画的弧;
- 最后用包络处理剪切一些多余的线条就可以了。
计算剖面线区域的周长和最外围的面积可以通过创建相对应的域(查询面域)来实现。结果为:剖面区域的周长是 106.0416 ,最外围的面积为 4825.4863 。
通过此图的绘制,大家可以清楚地了解到最新推出的中望 CAD2009 改善的两个功能:画多边形和包络处理。中望 2009 版可以通过选择内接于圆或外接于圆来画正多边形,这样更好确定正多边形的尺寸,如上面的操作所示,只需将正六边形内接于圆的半径设为 48 即可;包络处理是指通过指定一个矩形框来选择对象,对矩形框内的对象进行修剪或延伸操作,命令为 WRAP 。使用 WRAP 命令修剪或延伸对象,与使用 TRIM 和 EXTEND 命令的不同之处在于,不需指定是进行延伸或是修剪,系统将自行进行判断,并做出相应的操作,这样可以智能的剪切掉图中“花瓣”中间的线条,以便创建面域对象。 |
