查看: 1600|回复: 9
[求助] 箱梁扭曲
发表于 2009-1-8 21:36:03 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一根15米的箱梁扭曲了20mm,是整体扭曲,不知道有没办法火工校正
发表于 2009-2-6 10:23:46 |Error| 显示全部楼层
没办法火工校正
发表于 2009-3-12 13:35:36 |Error| 显示全部楼层
你这说得也太简单了,梁到底多大没说。
不过用火可能是不行,基本上没有很好的方法
发表于 2009-3-17 21:13:10 |Error| 显示全部楼层
必须开盖
火焰校正那是不可能的,必需将下盖板打开重新校正。
发表于 2009-3-18 17:07:39 |Error| 显示全部楼层
割开一侧箱板,校正才能容易些。
发表于 2009-3-31 21:18:08 |Error| 显示全部楼层
如果是焊接引进的,就可以用火工校正.
发表于 2009-7-10 01:07:40 |Error| 显示全部楼层
我 也 长遇到这样的问题,没有什么好办法
发表于 2010-4-20 19:09:52 |Error| 显示全部楼层
我看不行 啊
发表于 2010-4-23 00:18:22 |Error| 显示全部楼层
多大的吨位,工作级别是多少,如果是工作级别高的,没必要修复了,直接换新的吧。因为我们碰到过此20T,A7主梁下挠的问题。
发表于 2010-4-28 19:46:58 |Error| 显示全部楼层
扭曲是比较难以矫正的,箱型梁一但焊接好后再整形就难了。
GMT+8, 2026-10-31 05:27 , Processed in 0.219943 second(s), 21 queries .
