查看: 12049|回复: 33
[求助] 滚筒张力及扭矩的计算
发表于 2009-1-8 15:10:53 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家,手册中滚筒的合张力及扭矩是如何确定的,如何计算出来的。
 楼主| 发表于 2009-1-17 08:05:29 |Error| 显示全部楼层
有没有人知道呀?我指的是滚筒自身的合张力及扭矩,我们是如何计算出来的。
发表于 2009-1-17 16:50:40 |Error| 显示全部楼层
很简单,建议楼主好好翻翻手册
发表于 2009-1-19 12:20:17 |Error| 显示全部楼层
合力应该就是绕入点的输送带张力,绕出点张力,合滚筒自身重力的合力,至于求合力力学中有介绍,用平行四边形法则就可以了。
至于扭矩不就是圆周驱动力与滚筒半径的乘积嘛~~
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
joyb + 1 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2009-1-19 13:09:09 |Error| 显示全部楼层
回复 4楼 秋天加水 的帖子
我问的不是这个。我问的是滚筒许用张力和许用扭矩是怎么确定的。
[ 本帖最后由 刀光剑隐 于 2009-1-19 13:13 编辑 ]
发表于 2009-1-19 13:13:50 |Error| 显示全部楼层
你说的许用值可能就要倒退了。。多大的轴径开始往前推。。推出所能承受的合力及扭矩
这个估计有点难度吧。。
我们计算都是算设备所需以的合力和扭矩。。去选滚筒的。。
 楼主| 发表于 2009-1-19 13:18:41 |Error| 显示全部楼层
我是想搞清楚滚筒的合张力和扭矩是怎样计算出来的,这样在设计非标滚筒时也好有个依据。
希望有高手指点。
发表于 2009-1-19 13:24:28 |Error| 显示全部楼层
做非标都针对一台设备而言。。以合力对轴的弯矩及圆周驱动力的扭矩。算出这个就能确定轴径了。。有公式的。。我忘记了。。
同样的道理,轴径一定,滚筒直径一定,中心距一定,滚筒的允许合力和扭矩也是一定的
其中,我想滚筒的直径和中心距是你自己定的(设备需求)
我知道的就这么多了,可以看看宋教授的书里面有介绍的~~~
还有一本书里面也有,名字太长了。。是李煜主编的论坛里面有电子版
[ 本帖最后由 秋天加水 于 2009-1-19 13:31 编辑 ]
发表于 2009-1-23 23:03:52 |Error| 显示全部楼层
应该是通过逐点张力计算出传动滚筒绕出、绕入的力,然后计算出它们的合力,通过这个合力计算出皮带机的功率,这就能确定传动滚筒处的扭矩,然后在查皮带机手册选出大于这个计算扭矩就满足使用要求了。只要这个扭矩满足了通过经验滚筒的合力也是满足的。
个人意见,仅供参考。
发表于 2009-1-24 12:31:28 |Error| 显示全部楼层
做成实体,仿真一下
发表于 2009-1-24 21:20:30 |Error| 显示全部楼层
我也很关心这个问题的呀
发表于 2009-1-25 07:59:13 |Error| 显示全部楼层
要想计算这个问题,首先要根据你的滚筒的实际工作状态,初设滚筒所要承受的线压力,这个值一般是经验值,可用类比法确定,适当选大一点。同时还要知道滚筒的质量,质心,轴承的中心距,还有包角,还有线速度和转速,滚筒直径等.....这些全了你就可以计算合力,在把合力分到轴承中心,这样合张力和扭矩就可以利用书本上的资料计算了。
不知我说明白没有。
发表于 2009-1-25 10:15:01 |Error| 显示全部楼层
8楼的讲李煜主编的书中有,那书名是什么呢?谢谢
发表于 2009-1-27 21:06:26 |Error| 显示全部楼层
多查一些资料会解决的。
 楼主| 发表于 2009-1-28 20:15:47 |Error| 显示全部楼层
很惭愧,也许是我没有描述清楚……
我问的不是胶带机的张力及功率计算,我问的是滚筒自身的张力及扭矩是如何计算出来的,和胶带机没有关系的,就是一个滚筒能承受多大的张力和扭矩,如何计算?
GMT+8, 2026-11-1 18:40 , Processed in 0.235503 second(s), 23 queries .
