查看: 1061|回复: 1
[资料手册] 化工过程安全理论及应用
发表于 2009-1-8 12:18:26 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
国外优秀科技著作出版专项基金资助出版 国外名校名著
书名  化工过程安全理论及应用 (原著第2版)
作者 [美]丹尼尔A.克劳尔 约瑟夫F.卢瓦尔
译者  蒋军成 潘旭海
出版 化学工业出版社
出版日期 2006.5
ISBN 7-5025-8017-4 / TQ02
共36.9M  13个压缩卷
化工过程安全原理及应用》在化工安全领域是一本备受推崇的经典英文著作,内容包括毒理学、工业卫生、火灾、爆炸、毒物泄漏扩散、防火防爆设计、紧急泄压设备及设计、危险辨识、风险评价、事故调查以及典型事故案例分析等。对化工过程安全方面的问题进行了深入浅出的论述,书中提供了大量的实验数据,基础理论与工程实践相结合。中文版保持了原著的风格,语言更加简练。
    本书可作为安全工程、环境工程、消防工程、卫生工程、化学工程、过程装备与控制工程等专业高年级本科生及研究生教材,也可供安全及环境等领域的技术人员作参考书。
第1章绪论1
1?1安全计划2
1?2工程守则3
1?3事故和损失统计3
1?4可接受风险9
1?5公众感知9
1?6事故过程特征10
1?7本质安全13
1?8四起重大灾难性事故15
第2章毒物学23
2?1毒物怎样侵入生物组织23
胃肠道24
皮肤24
呼吸系统24
2?2毒物怎样从生物体中去除25
2?3毒物对生物体的影响26
2?4毒物学研究26
2?5剂量与反应的关系27
2?6反应?剂量曲线的模型31
2?7相对毒性34
2?8阈限值34
推荐读物38
习题38
第3章工业卫生41
3?1政府法规41
法律法规41
制定法律41
制定法规41
OSHA:过程安全管理44
EPA:风险管理计划45
3?2工业卫生:辨识47
物质安全数据表48
3?3工业卫生:评价51
通过监测对易挥发毒物的暴露进行评价51
员工暴露于粉尘中的评价53
员工暴露于噪声中的评价54
员工暴露于有毒蒸气中的评价55
3?4工业卫生:控制59
呼吸器61
通风61
推荐读物65
习题65
第4章泄漏源模型69
4?1源模型介绍70
4?2液体通过孔洞流出71
4?3液体通过贮罐上的孔洞流出73
4?4液体通过管道流出76
2?K方法78
4?5蒸气通过小孔流出82
4?6气体通过管道流出85
绝热流动86
等温流动90
4?7闪蒸液体95
4?8液池蒸发或沸腾99
4?9实际和最坏情形释放100
4?10保守分析101
推荐读物101
习题102
第5章有毒物质泄漏及扩散模型107
5?1扩散影响参数107
5?2中性浮力扩散模型110
情况1:无风情况下的稳态连续点源释放111
情况2:无风时的烟团112
情况3:无风情况下的非稳态连续点源释放112
情况4:有风情况下的稳态连续点源释放113
情况5:无风时的烟团。涡流扩散率是方向的函数113
情况6:有风情况下稳态连续点源释放。涡流扩散率是方向的函数114
情况7:有风时的烟团114
情况8:释放源在地面上的无风时的烟团114
情况9:释放源在地面上的稳态烟团114
情况10:连续的稳态源。释放源在地面上方Hr高度115
Pasquill?Gifford模型115
情况11:地面上瞬时点源的烟团,坐标系固定在释放点,风速u恒定,风向仅沿
x方向118
情况12:地面上的连续稳态源的烟羽,风向沿x轴,风速恒定为u118
情况13:位于地面Hr高处的连续稳态源的烟羽,风向沿x轴,风速恒定为u119
情况14:位于地面Hr高处的瞬时点源的烟团,坐标系位于地面并随烟团移动119
情况15:位于地面Hr高处的瞬时点源的烟团,坐标系位于地面的释放点120
最坏事件情形120
Pasquill?Gifford扩散模型的局限性120
5?3重气扩散120
5?4毒性作用标准123
5?5释放动量和浮力的影响131
5?6释放缓解132
推荐读物133
习题133
第6章火灾和爆炸139
6?1火三角139
6?2火灾与爆炸的区别140
6?3概念140
6?4液体和蒸气的燃烧特性142
液体142
气体和蒸气143
蒸气混合物144
燃烧极限随温度的变化145
燃烧极限随压力的变化145
估算燃烧极限145
6?5极限氧浓度及惰化147
6?6可燃性图表148
6?7引燃能152
6?8自燃152
6?9自氧化152
6?10绝热压缩153
6?11引燃源154
6?12飞沫和薄雾154
6?13爆炸155
爆轰和爆燃155
受限爆炸156
超压造成的冲击波破坏162
TNT当量法164
TNO多能法165
化学爆炸能167
机械爆炸能168
抛射物伤害170
冲击波对人的伤害170
蒸气云爆炸171
沸腾液体扩展蒸气爆炸172
推荐读物172
习题173
第7章防火防爆设计178
7?1惰化178
真空惰化179
压力惰化180
压力?真空联合惰化181
使用不纯的氮气进行真空和压力惰化182
各种压力和真空惰化过程的优缺点182
吹扫惰化182
虹吸惰化183
使用可燃性图表避免可燃性气氛183
7?2静电187
静电基本原理187
电荷积聚188
静电放电188
静电放电能190
静电引燃源能量190
流动电流190
静电电压差191
带电电容器的能量192
身体的电容195
电荷平衡196
7?3控制静电200
防止静电引燃的一般设计方法200
松弛200
连接和接地202
浸渍管202
采用添加剂增加导电性204
操作没有可燃性蒸气的固体204
操作具有可燃性蒸气的固体204
7?4防爆设备和工具204
防爆遮盖物204
区域和物质的分类204
XP区域的设计205
7?5通风205
露天工厂205
工厂位于建筑物内部206
7?6自动喷水系统207
7?7综合设计209
推荐读物210
习题211
第8章泄压系统213
8?1泄压的概念214
8?2定义215
8?3泄压设备的位置216
8?4泄压设备的类型218
8?5泄放情景220
8?6制定泄放尺寸的数据220
8?7泄压系统222
泄压装置安装实践222
泄压设计需要考虑的事项223
水平分液桶224
火炬226
洗涤器226
冷凝器227
推荐读物227
习题227
第9章泄压量计算231
9?1用于液体系统的传统的弹性减压阀231
9?2用于蒸气或气体系统的传统的弹性开启式减压阀234
9?3液体系统中的爆破片减压泄放237
9?4蒸气或气体系统中的爆破片减压泄放238
9?5失控反应泄压释放期间的两相流动238
简化的诺膜图方法242
9?6粉尘和蒸气爆炸的爆燃泄压243
低压结构的泄放244
高压结构的泄放245
9?7火灾环境下过程容器的泄压247
9?8过程液体热膨胀泄压250
推荐读物252
习题253
第10章危险辨识259
10?1过程危险检查表260
10?2危险调查263
10?3危险和可操作性研究272
10?4安全检查278
10?5其他方法281
推荐读物282
习题282
第11章风险评价287
11?1回顾概率理论287
过程单元之间的相互作用288
揭露和未揭露失效292
同时发生的概率294
冗余295
普通模式失效295
11?2事件树295
11?3事故树298
确定最小割集300
使用事故树的定量计算302
事故树的优缺点303
事故树和事件树的联系303
11?4QRA和LOPA303
定量风险分析304
保护层次分析304
后果305
频率306
推荐读物309
习题309
第12章事故调查313
12?1从事故中学习313
12?2分层调查313
12?3调查程序315
12?4调查总结316
12?5诊断帮助317
火灾317
爆炸318
容器内的引燃源319
压力效应319
医学证据320
对诊断的各种帮助320
12?6建议的帮助321
控制工厂的改造322
友好用户设计322
隔断阀322
双阻塞和流出部件323
预防性维护323
分析器323
推荐读物324
习题324
第13章事故案例326
13?1静电326
正在装载的油罐车发生爆炸326
离心分离机中发生爆炸327
输送系统爆炸327
固体贮存器中的导体327
颜料和过滤器327
管道安装工的助手328
吸取的教训328
13?2化学反应329
异丙醚的瓶子329
磺酸基硝基苯酸分解329
有机氧化330
所吸取的教训330
13?3系统设计332
环氧乙烷爆炸(一)333
乙烯爆炸333
丁二烯爆炸333
轻质烃爆炸333
泵振动333
泵失效334
乙烯爆炸(一)334
乙烯爆炸(二)334
环氧乙烷爆炸(二)334
所吸取的教训335
13?4工艺336
容器泄漏检测336
人在容器中工作337
氯乙烯爆炸337
水的危险膨胀337
苯酚?甲醛失控反应338
条件和副反应引起爆炸338
燃料混合罐爆炸339
所吸取的教训339
13?5结论339
推荐读物340
习题340
附录A单位换算常数342
附录B常见碳氢化合物的燃烧数据344
附录C可燃性图表的详细方程347
对气体混合物有效的方程347
判别容器服役和退役的方程349
附录D例10?4的正式的安全检查报告352
附录E饱和蒸气压数据359
索引360
[ 本帖最后由 littlepaint 于 2009-1-8 12:24 编辑 ]
化工过程安全理论及应用(第二版)美.part01.rar
2.86 MB, 下载次数: 19
化工过程安全理论及应用(第二版)美.part02.rar
2.86 MB, 下载次数: 18
化工过程安全理论及应用(第二版)美.part03.rar
2.86 MB, 下载次数: 12
化工过程安全理论及应用(第二版)美.part04.rar
2.86 MB, 下载次数: 20
化工过程安全理论及应用(第二版)美.part05.rar
2.86 MB, 下载次数: 18
化工过程安全理论及应用(第二版)美.part06.rar
2.86 MB, 下载次数: 18
化工过程安全理论及应用(第二版)美.part07.rar
2.86 MB, 下载次数: 14
化工过程安全理论及应用(第二版)美.part08.rar
2.86 MB, 下载次数: 20
化工过程安全理论及应用(第二版)美.part09.rar
2.86 MB, 下载次数: 18
化工过程安全理论及应用(第二版)美.part10.rar
2.86 MB, 下载次数: 20
化工过程安全理论及应用(第二版)美.part11.rar
2.86 MB, 下载次数: 18
化工过程安全理论及应用(第二版)美.part12.rar
2.86 MB, 下载次数: 12
化工过程安全理论及应用(第二版)美.part13.rar
1.84 MB, 下载次数: 13
发表于 2009-1-9 10:27:26 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主的无私奉献
GMT+8, 2026-11-1 19:45 , Processed in 0.308107 second(s), 31 queries .
