查看: 1104|回复: 3
[求助] 波形膨胀节选用
发表于 2009-1-7 17:37:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
要求波形膨胀节设置衬套,衬套内壁应与设备内壁齐平。要根据流体的流动方向考虑衬筒的焊接端,同时应注意管束装卸方向,卧式膨胀节上应加排气管及排液管。
--选用什么型号的膨胀节?用GB16749上的行吗?
-不行的话,用什么样的?
发表于 2009-1-7 20:16:36 |Error| 显示全部楼层
外压平衡型补偿器??
我觉得你这问题啊,还缺很多条件.不是你这么问和选的.补偿器选用要根据管系及实际工况来决定的,你这一问,其实就没法回答你!!
发表于 2010-5-25 07:47:32 |Error| 显示全部楼层
提问条件不够,只能按标准接近套用
发表于 2010-5-30 08:41:01 |Error| 显示全部楼层
条件缺的不少,比如介质、温度等,这样没人回答的让你满意。
GMT+8, 2026-11-4 05:04 , Processed in 0.222063 second(s), 23 queries .
