查看: 4899|回复: 31
[讨论] 解决由于机械振动引起的螺栓松动问题-----制锁垫圈
发表于 2009-1-7 09:06:18 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
长久以来人们通过经验探索出了形形色色的紧固螺栓的方式方法,例如:锁线、有耳垫片等原始机械制锁的方式,随着人们观念的更新又脱颖而出了以弹簧垫圈为首的新一代紧固件,随之又出现了制锁螺母(内置尼龙、螺纹变形)、齿形垫片、紧固胶等等。而这些紧固件的频频问世,仍旧不能从根本解决人们的需求,只是缓解,不断的缓解,从1天紧固1次----1周紧固一次,但是根本的问题仍然存在,这些紧固件并没有达到人们预期希望达到的效果---解决松动。而到今天,出现了很多很多进口的紧固件,它们的出现使得国内紧固件市场受到了很大的冲击,例如美国的DISC-LOCK制锁垫圈,它是以根本解决的角度去设计研发的,这种制锁垫圈是以楔形制锁原理来达到100%锁紧效果的。
制锁原理:
它由两片垫圈组成。外侧是带有放射状凸纹面,而内侧为斜齿面。当装配时,内侧斜齿面间相对,外侧放射状凸纹面与两端接触面成咬合状态,当连接件受到振动,并使螺栓发生松动趋势时,仅仅允许两片垫圈内侧斜齿面间相对错动,产生抬升张力,从而达到100%的锁紧效果。其制锁原理符合军用标准。(美国军用MIL-STD-1312标准)。 DISC-LOCK制锁垫圈不仅是一种防松的制锁装置,也是一种高承载制锁装置,可应用于所有强振动环境。如果正确地使用和安装DISC-LOCK制锁垫圈,螺母和螺栓就无需再次紧固,可保证紧固件安全。
本贴虽有广告之嫌,但本人在宣传的同时也希望让各位分享此信息,让国人设计的设备从细小的部件开始有新的改变。
[ 本帖最后由 gordonmalta 于 2009-1-7 09:08 编辑 ]
DISC-LOCK制锁垫圈宣传说明.pdf
741.76 KB, 下载次数: 12
发表于 2009-1-7 10:06:34 |Error| 显示全部楼层
回复~~!
你的这个配件我有见到过。但是有一点我想知道的是,在强作用力下是否还是如此,或者说,在重载荷要求的环境下是否还仍然如你所说呢?事实上,国内的紧固件不如进口产品是因为质量问题,并不是不好用,如果弹簧垫圈的载荷能力强,硬度高的话,我想不见得会比你所提供的产品差,况且你的这个产品经济性我保留怀疑态度。感谢分享~~~~~!
发表于 2009-1-7 10:44:43 |Error| 显示全部楼层
东西听起来不错,但不知道实际使用效果怎么样。你说的DISC-LOCK垫圈和其他的紧固件差异到底有多大,一般说都往好了说。第一,产品经济性;第二,产品实用性;第三,产品的重复使用性
请楼主对于我所提到的三点做出详细的解释。
 楼主| 发表于 2009-1-8 08:59:14 |Error| 显示全部楼层
你们的问题总结起来其实只有一点,就是实用性和经济性,现在我就来分析一下这个产品。首先我们从经济性说起,这种垫圈的经济性相对国产紧固件来说差很多,因为进口因素所以价格相对昂贵一些,但是从被应用产品自身市场价值来看就是属于贵中贱了,这里我的建议是在设备的一些重要位置使用,例如传动件、不易检修以及高频振动部位。这样可以相对控制成本提高,又可以解决问题。现在我来分析一下这个DISC-LOCK垫圈的实用性,首先我们来说一下这个垫圈凭什么说可以100%锁紧,4楼的朋友说的没错,没有什么东西是可以称得上是100%可靠的。但是,有一个概念是你理解错误了,所谓的100%锁紧并不是100%没有松动趋势,只有发生松动才能有锁紧的工序。接下来我要说的就是原理了,大家可以试想一下,膨胀螺丝的原理,其实这个垫圈的制锁原理与膨胀螺丝有异曲同工之妙,垫圈是利用内齿相对错动时产生抬升后的张力(我们俗称膨胀)来锁紧有松动趋势的螺栓的,但是这一条件的满足必须鉴于外侧齿面与两端接触面要成咬合状态,也就是说硬度要高于连接件。看到这里大家肯定要说了,一个普通的碳钢能有多硬?其实这个具体的工艺我也说不清楚,毕竟是厂家的生产流程,我只了解到是进行了完全硬化处理之后才达到硬度值为韦氏465的。希望以上我所解释的能够让大家满意。谢谢,感谢关注~!
 楼主| 发表于 2009-1-8 09:44:50 |Error| 显示全部楼层
大家请看照片中的连接件,螺母有松动的趋势(人为拆卸),当这种趋势发生的同时,大家也可以看到垫片内侧的齿面错动抬升。
发表于 2009-1-8 10:38:45 |Error| 显示全部楼层
询问~~!
有个问题咨询一下,如果您所说的抬升张力被冲破的话是不是就还是会松动?比如像地脚螺栓处,我看到内侧的牙齿是有角度的,我个人人为,如果冲破了这个角度就完全失效了。
发表于 2009-1-8 21:24:08 |Error| 显示全部楼层
干脆用SPL螺母好了
 楼主| 发表于 2009-1-9 08:49:30 |Error| 显示全部楼层
SPL螺母还不是靠变相增大摩擦力锁紧的嘛,说起来是螺母丝底螺纹变形+螺纹角度,其实仔细分析这就是个文字游戏,看其本质就还是增大摩擦力。本身摩擦力就不是一个恒定的数值,摩擦力会因为机械的振动而被消耗,更会受到外界环境的影响而被改变(例如:设备装配时,想达到一个较高的初始夹紧力,那么就会想到润滑,如果进行润滑处理那么与摩擦力就会发生矛盾,不去润滑又达不到较高的初始夹紧力。)。所以说摩擦力制锁的这种方式本身就是矛盾的。大家还有没有更好的提示
发表于 2009-1-9 09:03:26 |Error| 显示全部楼层
请问你们说的SPL螺母是什么?还有个问题就是如果我的设备是矿山机械的话(破碎锤),那么在作业过程中所产生的震荡是非常大的,那这个垫圈抬升角度可以承受吗?说实话我还是没太明白这个垫圈的原理,楼主或者谁看明白了给我说说。
还有就是这个垫圈有减震的功效吗?
 楼主| 发表于 2009-1-9 10:25:44 |Error| 显示全部楼层
9楼的朋友SPL螺母是一种进口的防松螺母。还有您所说的破碎锤是一个很有代表性的设备,这个垫圈有在此类设备中被应用过。虽然振动频繁且幅度较大,但是绝对不会冲破它的坡斜角度的,因为它的内侧齿面坡斜角度是大于螺栓的螺纹角度的,无论振动频率多高,幅度多大,都不会被冲破。另外,它虽然是有抬升张力,但是不具备减震功效,它与弹簧垫圈是有着本质上的区别的。
发表于 2009-1-9 11:02:13 |Error| 显示全部楼层
楼主方便告诉我们一下这个垫圈的基本材质和硬度吗?因为我觉得按照你所说的原理,最关键的不是大齿错动抬升,而是外面的小齿能否咬合。如果你推荐的这个垫圈硬度不够,那么就根本不存在有咬合状态,也就不会有你所说的抬升张力了。另外,咬合太深就会破坏连接件基体。最主要的是,你所说的咬合跟摩擦力有区别吗?我觉得都是一样的概念
 楼主| 发表于 2009-1-9 12:09:25 |Error| 显示全部楼层
材料是1010碳钢,表面处理有镀锌和达克罗两种。另外一种材质就是不锈钢了(316L)。具体的硬度据我手中资料显示,碳钢硬度是韦氏465,不锈钢是韦氏520.属于完全硬化处理后的硬度指标。
发表于 2009-1-12 16:29:59 |Error| 显示全部楼层
你这个设计理念不错。有没有具体应用的图例或者参数图纸上传一下大家参考参考
发表于 2009-1-12 18:15:57 |Error| 显示全部楼层
跟瑞典NORD-lock原理差不多,这个外观还差了点,太贵,三四块一对
 楼主| 发表于 2009-1-13 08:44:44 |Error| 显示全部楼层
14楼的朋友,你也有用过我们瑞典的NORD-LOCK垫圈啊,呵呵,却是很贵,现在又涨价了呢。看来你是老用户了啊。
GMT+8, 2026-10-30 23:36 , Processed in 0.234144 second(s), 23 queries .
