查看: 1304|回复: 9
[讨论] 桥机主梁组装中的问题
发表于 2009-1-6 15:36:35 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在5-50t双梁桥机主梁的组装过程中,上盖板与隔板的组装,是该在平台上进行还是应该在胎架的进行,隔板是该与上盖板垂直还是与地面垂直,各有什么利弊,请高人们发表见解!
[ 本帖最后由 客舟听雨 于 2009-1-6 16:24 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-7 08:48:23 |Error| 显示全部楼层
怎么没人发表见解
发表于 2009-1-8 21:38:14 |Error| 显示全部楼层
肯定放在胎架上
发表于 2009-1-9 09:44:12 |Error| 显示全部楼层
理论上说应与盖板垂直。
发表于 2009-1-13 11:22:33 |Error| 显示全部楼层
起机专业
当然是与上盖板垂直了,如果地面支撑没有保证水平的话,隔板就会与主梁截面成一定角度了。
发表于 2009-1-13 13:18:34 |Error| 显示全部楼层
应该放在平板上!胎架上你如何保证筋板与上盖板垂直!
发表于 2009-1-13 23:10:32 |Error| 显示全部楼层
一般厂家都是这样搞的,拿两根4-5m长的43KG的路轨,放在与跨度相差两米的边上,用水准仪测平后再放上主梁,下面的轨道水平了放上的梁也就一样水平垂直了(注意两根主梁的位置要齐,不能错开太多),不然就是你那梁是扭的,必需两端用溥铁板凑一下垫平。端梁连接好后先在面板与端梁连接处上点一点电焊固定一下,然后再测一下四个端梁端头的弯板水平,最后再用线锤挂一下端梁弯板的垂直度,挂直后全点上电焊就OK了
[ 本帖最后由 yjhoo9 于 2009-1-13 23:16 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-14 10:04:02 |Error| 显示全部楼层
你说的是端梁还是桥架?
发表于 2009-1-14 12:59:17 |Error| 显示全部楼层
7楼说的是桥架组装,楼主问的是主梁拼装。
一般的主梁拼装过程:上盖板平铺在平台面上,在上盖板上校装隔板,然后就将两个腹板校装在上盖板上,而两个腹板在开料的时候已经有拱度了,这时候就要将上盖板根据腹板的拱度来贴着腹板底部校装。
当然,如果在胎具上校装应该效果好一些
 楼主| 发表于 2009-1-16 14:19:49 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位踊跃给出建议!
GMT+8, 2026-10-30 04:16 , Processed in 0.237559 second(s), 21 queries .
