楼主: 刀光剑隐
[讨论] 滚筒铸胶新工艺
发表于 2009-3-4 17:33:58 |Error| 显示全部楼层
我们的采用的美国的可插入式耐磨板,选用高强度钢板,采用特制的耐磨橡胶分块覆胶,胶层表面通过科学的纹路设计,增大摩擦,提高使用寿命。由于采用插入式设计,极大降低了维修难度,缩短更换时间,提高设备的综合性能。产品规格:长1800MM,宽135MM
发表于 2009-3-4 20:32:13 |Error| 显示全部楼层
冷包制作费高
发表于 2014-11-19 08:44:29 |Error| 显示全部楼层
gaoyong 发表于 2009-2-12 08:10
在国外不管是硫化还是冷粘滚筒表面均不车螺纹,而是采用喷丸处理。这两种方法对筒皮的强度有相当大的区别。
这位坛友的说法比较准确,表面喷丸处理能有效增大接触面接,比螺纹类增加将近一倍的表面积,附着力也相应增加。楼主说的新工艺应该主要是指这个地方的改进,像冷粘、热铸等都是表面的改动
发表于 2015-2-6 17:27:36 |Error| 显示全部楼层
8楼说的对,学习了
发表于 2015-2-15 11:04:29 |Error| 显示全部楼层
18楼说的很好,学习了。
发表于 2015-2-15 19:24:36 |Error| 显示全部楼层
单位也为用户多次提供包胶和陶瓷包胶滚筒,造价比铸胶贵点,原理不太明白,大家的讨论让我大开眼界,长了知识。
发表于 2015-4-3 14:08:50 |Error| 显示全部楼层
冷包胶一般用于在线包胶,基本上都是陶瓷或者高分子。包胶需把筒皮打磨光亮
GMT+8, 2026-11-11 08:04 , Processed in 0.222686 second(s), 25 queries .
