查看: 2465|回复: 11
[求助] 该电机可承受多大的力?
发表于 2009-1-6 14:57:11 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
该电机可承受多大的力?
如图,不是很清晰
电机-锥齿轮-压下螺杆-铜螺母
螺杆重量不算,电机空载带重为4吨不到(辊子+轴承+铜螺母与外的滑套)
电机:22KW    8级(704r/min) 交流电机
锥齿轮:
电机侧 9齿   轴恻18齿---------速比=2
螺距=20
线速度=117.33mm/s=0.18M/S
F=22X1000/0.18=1.23KN
1.23/9.8=12.55T
我计算电机可承受12.55吨力
而实际自重才4吨,我们实际空试,电机转很吃力 有时候也带不动,机械方面没有卡死,我们试了下,应该为 电机吃不消
不知道我上面的计算是否对,,也许是 垂直传动,力比较大,不是这样计算,那应该如何计算,如何选电机,
麻烦大家了,急,在线等,感谢
发表于 2009-1-6 19:50:15 |Error| 显示全部楼层
看不出问题
我这是这么计算的,上次选了2.2Kw的,带一吨多点,没问题的,可能你的电机设计有问题
发表于 2009-1-6 20:15:59 |Error| 显示全部楼层
提示
楼主计算式中1.23/9.8=12.55T,计算结果为0.126t。
发表于 2009-1-7 00:37:32 |Error| 显示全部楼层
第一、楼主忽略了电机自身、圆锥齿轮传动、各配合部位的效率问题。
第二、电机或减速机出力不是承受多大的力,而是多大的力矩。
第三、按楼主图示,电机出力T总=T电(9550X22/704)Xi(2)X圆锥齿轮副效率(0.95)X轴滚动承效率(0.98)x铜螺母与外的滑套的滑动摩擦系数(0.2)=约111NM。
发表于 2009-1-7 08:55:38 |Error| 显示全部楼层
铜螺母与外的滑套的效率也应考虑。整个计算不是很规范,但感觉22kW计算上应没什么大问题,看看是不是安装的问题
 楼主| 发表于 2009-1-7 13:40:27 |Error| 显示全部楼层
ganxie感谢楼上各位
特别谢谢wangdong830119
我可否倒着计算
算功率呢
F=fXN=摩擦因素X正压力(可否考虑为4吨重量)
T=FXR 摩擦力作用半径
再求P=nXT/9550 X各大失效效率
可是我的水平有限,因为平时都是靠经验,所以我都不会计算
请高手帮忙算下
现在我摩擦半径R求不出来
 楼主| 发表于 2009-1-7 13:47:09 |Error| 显示全部楼层
原帖由 wangdong830119 于 2009-1-7 00:37 发表
第三、按楼主图示,电机出力T总=T电(9550X22/704)Xi(2)X圆锥齿轮副效率(0.95)X轴滚动 ...
an 按你的计算,电机扭矩这样对吗
各大圆锥齿轮副效率(0.95)X轴滚动 ... 不应该为乘  应该为除,个人理解是这样,
因为这样计算,扭矩大,,因为是失效,不知道是否是为除呢
请大家说下 麻烦了
还有第2位乘以2(速比是吗)因为是减速 我个人理解为应该为除2,因为减速 是省力
[ 本帖最后由 凉商魄 于 2009-1-7 13:56 编辑 ]
发表于 2009-1-11 00:10:11 |Error| 显示全部楼层
答5楼:铜与铜的滑动摩擦系数对电机出力是有影响的。不存在规范问题,特别是一些重要的受力计算,不考虑摩擦系数才不规范呢。在这里班门弄斧,见笑。
答6楼:楼主这一次的计算方法非常正确,可见其基础知识和专业知识学习的很扎实。但最后提一点建议,不同的受力方式,力学计算是不同的,多分析下受力方式,再仔细推导推导就行。搞机械行业的设计,我的经验是严谨,不能来半点马虎,特别是设计重要的力学计算。在此见笑了。
答7楼:从该朋友的回答看,你根本就没有仔细看过你的《机械设计》或《机械零件》课本,再或者说上学的时候没仔细听你的老师讲课吧。既然要考虑效率,就说嘛该受力或配合的地方有损耗,在电机输出扭矩额定的情况下,再经过这些有损耗的部位,力矩就只会比额定扭矩小,不会是大。还有减速比(乘以2)是因为图纸上的锥齿轮副为减速传动,速度变慢,力矩成反比就增大。在家好好翻翻你的教科书吧。见笑了。
 楼主| 发表于 2009-1-14 09:34:37 |Error| 显示全部楼层
w  我明白了
按你算的电机输出扭矩为110
而我算的载荷扭矩为:
则初步估计沿径线的力矩为:40000N×(0.13~0.16)×0.23M/2=min:598NM, max:736NM,是远远不够的
1要提升的重物约为4T,即约要克服40000N的力;
2螺杆材料为45,套的材料为铜,加润滑脂润滑,取磨擦系数为(0.13~0.16)
螺杆中径约为230mm,
如果齿轮传递效率0.95,杆0.98,滑道0.2(我估计润滑好的话,再把接触面减小的话,应该会达到0..5-0.6)
伞齿轮比1:2
如选 18.5KW电机,i为11的减速器:则T=(9550×18.5×11×0.95×0.98×0.5/1450)X2=1248NM
发表于 2009-2-6 17:31:56 |Error| 显示全部楼层
设计计算的简单问题,但需要校对检验。
发表于 2009-2-7 00:32:18 |Error| 显示全部楼层
很好,谢谢各位分享
发表于 2012-7-20 08:38:57 |Error| 显示全部楼层
有懂行的人呀,支持了
GMT+8, 2026-11-1 22:49 , Processed in 0.208899 second(s), 24 queries .
