查看: 1571|回复: 0
[文章] 《钢构CAD》2.7下载:
发表于 2009-1-6 13:49:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
《钢构CAD》2.7下载:
http://hrq.1028.blog.163.com/edit/
http://www.bibidu.com/user/ggcad28.html
百度搜索,钢构CAD2.7,即找到下载网址。
每一幅图的最终表现,都要通过打印出图后,才能进行表达交流。
《钢构CAD》对这类最常用的运用,提供了最能让CAD新手、通过简单的操作,同样能自动化达到完美效果的程序。
一张图纸从外观上来说,能达到线条按层次粗细有别、按效果区分虚实用度、标注文字清晰并与图纸繁杂相适应、表达文字整洁顺眼,就应该满足图形表达效果了(当然不是指图形或文字内容的正确与否)。
在画图开始的时候及绘图过程中的各种程序,例如开机优化、插入图框、统一标注及文字等图层等程序的运用,都为最终打印出图提供了充分支持。
在出图之前或之后,在保持图形内容不变或不作修改的情况下,有时会变更打印图幅的大小、或临时调整标注的式样或其文字大小。对这种常见的变化,可用插入图框程序,在程序界面上选择所在变更的标注文字大小或标注箭头样式,在空白处空插一次图框,此时图中的所有与此相关的内容,都会在秒秒钟之内,全自动完成调整变更。
在关闭图形时,除了最简单的直接关闭程序外,也有很多种可能。比如,这个CAD图形是自已用还是给别人用,是留在电脑中以后还要继续画还是传送给别人,在传送给别人时是否要进行图形打开加密或者是防改加密,对这多种多样的可能,《钢构CAD》也考虑到了不同的个性要求。
①、如果是要留在电脑中以后还要继续画,此时只要在保存之后则可直接关闭AutoCAD程序。
②、如果该图形已完工,达到打印出图效果,在关闭图形之前,直接点击 Q 键,此时可调入清理程序,勾选所有能清理的项目,最后点击“全部清理”按钮,则能将你在画图过程中留下的一些图中垃圾,全部清除,此时再保存之后关闭,则能最大限度时减小CAD文件的体积,为你节省电脑空间和加快文件交流传送速度。
③、如果你的图形在传送给别人前,为防止无关人员打开查看,可调用AutoCAD自带的图形加密功能进行打开加密,但如果所传送的图形又要让人能看见或打印,但却又不愿被别人随意修改,此时可调用图形加密固定程序,在一定程度上,保护自己的知识产权,保护图纸外传后不被修改、套用。
还有更多更实用更酷的程序,例如:XY不同比例缩放、量角器、创建云线、徒手画线、单线剖、双线剖、快速修剪、CAD高手速成法、等等等等,都能为CAD操作者、特别是CAD新手,提供更广阔的发现运用空间。
《钢构CAD》2.7下载:
以上所有的程序,还有更多的程序,不但能在AutoCAD现有任何版本中运用,更能在未来的AutoCAD版本中运用。也就是在多年以后,你所拥有的任何一个现有《钢构CAD》版本,都可以在AutoCAD 最新顶级版本中,随心所欲地自由发挥运用。最能让你放心的还有一点,这所有的一切程序,都没有任何时间、功能、次数限制,是完全免费使用的,并且由于《钢构CAD》所具有的、兼容未来的优异性能,使完全免费变成了永远完全免费。
《钢构CAD》,免费为工程师加油,让新手比肩高手!
《钢构CAD》2.7注册码免费送
《钢构CAD》2.7,十多项国内唯一领先的程序超酷性能。
为纪念《钢构CAD》发布两周年,
近期内免费赠送一些《钢构CAD》2.7注册码,给需要免费的朋友。
赠送办法
一:在与建设行业施工相关、与钢结构施工相关、与AutoCAD相关等等的网站或其网站内的相关论坛上,转发如下两篇文章:
国内最优秀的板金程序《钢构CAD》2.7
发现《钢构CAD》2.7
并包括文章中的图片及其程序下载网址等内容,可以扩充增加内容。
二、转载后,将其网址用邮件发到《钢构CAD》邮箱 GGCAD@126.COM ,并同时附上《钢构CAD》2.7的机器码,如果还未安装《钢构CAD》2.7的
朋友,可在以后安装《钢构CAD》2.7之后再将机器码发来,同样有效。
三、如不同的朋友发送来的网址出现相同时,只认最先来信的朋友,其后的不被认为是发信者转载的。相同网站内的相同论坛,只认最先转载
的网址,之后在同一个论坛内雷同转载的,则视为无效转载。对所有来信,程序作者在核实情况后,如确是率先转载的朋友,将对发信者免费
赠送一个《钢构CAD》2.7的授权码,以让其充分体验程序带来的畅快。
四、本次免费赠送的授权码,是最新版本《钢构CAD》2.7的版本专用,2.7 以前的老版本程序不适用。
五、《钢构CAD》2.7注册码的免费赠送,只限于近期内,欲免费注册钢构CAD2.7的朋友,可抓紧来信。
GMT+8, 2026-11-4 07:05 , Processed in 0.216371 second(s), 23 queries .
