查看: 1957|回复: 4
[讨论] Ø360转窑进料螺旋机
发表于 2009-1-5 16:15:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
Ø360转窑进料螺旋机
( N/ n) S& o0 Z. Y. N* a1 u! {2 l5 R
6 f( A) K' S# v' `8 i使
/ Z- d6 ?; p/ \用% C  X$ _- L* C5 j& Q; E) k# ^9 X
说
' T3 ]% v8 z) z明7 F2 c7 I, E5 C' x! E( s0 R+ ?6 j
书, ?) R: I5 E0 h& {
8 S0 {# ?; J7 u/ h! P4 q! @: X5 S0 `, V& }3 l
淄博市博山万通机械厂
* \, |4 R- E7 v3 h. C0 `( m         地址:淄博市博山区李家窑北街68号
9 X7 n6 W5 l5 F       电话:0533-4172752        4116699
! D2 V" K! j* f5 x; R) ]         传真:0533-4127167        4158588: n; u# r8 \7 p9 y3 K: Y+ _
6 A1 T# M* ~4 M, P. s& o6 p
一、        简述:# i! E: G0 i2 N6 _; z) P8 g5 h
转窑进料螺旋是钛白行业向转窑喂料的一种新型设备,主要解决板框压滤机的物料进转窑煅烧下料难的问题,它具有结构简单、耐腐蚀强、使用寿命长、维修方便,更重要的是它向转窑喂料均匀,利于转窑煅烧技术指标的控制。& Q! ]7 g9 P- i1 f6 w+ g
二、        结构:
, |. ]5 H; n' W  d设备的结构:由一条不锈钢螺旋轴、外壳、支承轴承、摆线针轮减速机、电机、带轮支架、拨料器等组成。% W/ p! ^  k& _$ G: C: N
技术指标:0 ~  e+ y6 N6 q. n& V( ?
螺旋直径:Ø360              mm6 r, C0 {$ [2 n( d5 E+ E  i" M; Y
产量:4~6                   T/h) s' _  v, c! G: U; u% h
转速:85                     r/min, `7 p4 h3 S: Y  e. q: c: `8 l
功率:22                     kw% R/ y8 G: @" _) i1 |3 g( r
减速机型号:                 BWD22-6-174 V" c/ M+ ^$ q
材质:                       接触物料为316L
+ {8 ~; t0 `( E) Z5 r/ o三、特点
/ x6 u! M' E  x. u  Z1、结构简单:它由一条螺旋输送机和传动装置组成,传动装置采用摆线针轮减速机,具有结构紧凑,工作平稳,可靠性强,在保证润滑良好,不超负荷的状态下,可连续使用多年。
" l8 M9 Q+ T) N0 e/ M2、耐腐蚀性强:设备的接触物料部分和窑内部分,采用优质耐腐蚀不锈钢材料,可长期在二氧化硫气体及其它耐腐蚀性气体的腐蚀状态下工作。; T9 V+ r2 ?8 G, f% m
3、维修方便:设备在设计过程中,零部件的部分采用标准件,备件来源广;设备支架采用轮式结构,检修时,将固定螺栓拆下,就能将整台机器拉出检修,再加上结构简单,工作平稳,耐腐蚀性强,比目前其他同类设备使用寿命长,基于以上因素,故维修方便,维修周期长。: S5 m1 s7 o- D( a" L9 M
4、工作平稳:在螺旋进料机前增加了喂料器,将»30mm的物料破碎,变成均匀小块。同时控制进料量,使螺旋进料机均匀下料。* S  z( j1 V. O4 r1 G
5、工艺技术指标更易控制:本机由于具备给料均匀的特点,给转窑煅烧过程中的脱水、脱硫、晶粒生长及窑内气氛创造了有利条件,更利于转窑煅烧技术指标的控制。
) w  `, R! g$ o  a3 ]. Y9 X四、使用条件7 e, e( C# t6 G* I
1、物料:偏钛酸或类似物质
# O5 Z; r% f# p- ^% z2、物料指标:固含量≥50%
7 A% h5 c9 A$ b) i1 \+ K3、物料粒径:≤30mm  (松散)
; a; r+ k9 X( ^1 d8 `! c5 o4、物料温度:常温
+ G- M+ K3 ^% g4 X$ p( A, V) c五、注意事项* T, L' b# q3 L3 [
1、        开停车
" f6 W' d+ w8 T- z) q0 [9 G+ ?1)        开车:
6 Z) e  M6 t1 h& n( q! R2 Ga、        开车前应先检查润滑油是否加足,各传动件是否完好、正常,一切正常后才具备开车条件;
1 g5 x# \5 }6 m8 c; x2 z$ o: gb、        开车顺序:螺旋进料机――喂料器――B500皮带机――打散机――B1000皮带机。
' X9 {+ B; e; R! O, W7 _2)        停车:
9 }3 N* d' Q& a5 j- Ca、        正常停车顺序:B1000皮带机――打散机――B500皮带机――喂料器――螺旋进料机。0 W  w1 ^& M; y* Z  [3 h8 D
b、        螺旋进料机正常停车时,一定要将螺旋进料机内物料全部输送干净后,才能停车。7 v2 o4 n+ T  I6 m: e2 y; C
c、        非正常停车时,不管采用任何措施,一定要将螺旋进料机内物料清理干净。9 ~! L: G% @3 f0 S, w* t
警告:
9 j2 h; F% x4 e$ F  x8 f2 i4 f如果螺旋进料机停车后,不及时将物料清理干净,会造成下列事故:" C$ h8 v& E: c, W5 V
1、        开不起车来;
' L8 Q$ E  C- L. X2、        将电机烧毁;5 S  v: {% b' v6 ?, l/ H
3、        螺旋轴断裂。4 P2 Q9 e- F( p3 g! `
结果:将导致停产。
发表于 2009-1-17 08:08:31 |Error| 显示全部楼层
不足之处是未提到窑内温度对螺旋机的影响,窑内温度会是多少,螺旋机制作过程中,应达到什么标准。
发表于 2009-11-27 19:15:42 |Error| 显示全部楼层
怎么这么简单呀
发表于 2009-12-26 09:58:08 |Error| 显示全部楼层
曾经在山东临朐买过一套设备,哎!不好诽谤人家,但真的是质量差,售后差啊!
发表于 2009-12-26 10:20:36 |Error| 显示全部楼层
有什么问题 可以说说吗
GMT+8, 2026-11-1 18:04 , Processed in 0.237256 second(s), 21 queries .
