- 16
- 20
- 2009-1-3
发表于 2009-1-5 18:50:05
|Error|
显示全部楼层
Please for your information!
一般45的含炭量的高低不同,硬度也有不同也和零件的尺寸有一定关系。就淬硬性说能够达到HR58~60
这个根据有效厚度来定,假如在淬透(指水淬)的情况下,普通的电炉淬火能达到55HRC左右(本人自己做过试验±1HRC),而假如感应淬火的话能达到58HRC,油淬的情况就不一样了。
一般为HRC53--55
本人做过试验,约直径20MM、厚度25的小试样,在各种温度,冷却方法下得到的硬度如下:
760℃水冷,51~52HRC,
840℃水冷,59HRC,
840℃油冷,52~53HRC,
960℃水冷,49~50HRC,(过热)
840℃空冷,10~12HRC。
一般达到50HRC就很好了。
看工件大小,20mm以下HRC%26gt;45,30mm以上HRC%26lt;42,再大的能淬到HRC32就很好了。
不管零件大小,水淬一般都能淬到HRC50以上
哈哈 高手一般不管什么样的能淬HRC52左右 就可以了 ``
如何能够防止45钢淬火裂纹?
一般在52-58
45#直径20MM、厚度25的小试样840℃空l冷不应该在这么窄的范围(10~12HRC),应该为HB160-196.相当于4-12HC),再者,HRC测量范围高于HRC17以上,低于此范围就不准了.
45号钢淬火后的硬度一般为52~55HRC.
一般小的产品,淬油后的硬度在58HRC以上,而大型号产品淬水硬度也不过在45HRC左右.
我们是油淬,淬火后的硬度可以达到52~64HRC. |
