楼主: yxdyt
[求助] 小声问一下螺栓上边的字代表什么?
发表于 2009-3-9 13:06:44 |Error| 显示全部楼层
钢结构连接用螺栓性能等级分3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9等10余个等级,其中8.8级及以上螺栓材质为低碳合金钢或中碳钢并经热处理(淬火、回火),通称为高强度螺栓,其余通称为普通螺栓。螺栓性能等级标号有两部分数字组成,分别表示螺栓材料的公称抗拉强度值和屈强比值。例如:
性能等级4.6级的螺栓,其含义是:
1、螺栓材质公称抗拉强度达400MPa级;
2、螺栓材质的屈强比值为0.6;
3、螺栓材质的公称屈服强度达400×0.6=240MPa级
性能等级10.9级高强度螺栓,其材料经过热处理后,能达到:
1、螺栓材质公称抗拉强度达1000MPa级;
2、螺栓材质的屈强比值为0.9;
3、螺栓材质的公称屈服强度达1000×0.9=900MPa级
螺栓性能等级的含义是国际通用的标准,相同性能等级的螺栓,不管其材料和产地的区别,其性能是相同的,设计上只选用性能等级即可。
强度等级所谓8.8级和10.9级是指螺栓的抗剪切应力等级为8.8GPa和10.9GPa
8.8 公称抗拉强度800N/MM2 公称屈服强度640N/MM2
一般的螺栓是用"X.Y"表示强度的,X*100=此螺栓的抗拉强度,X*100*(Y/10)=此螺栓的屈服强度(因为按标识规定:屈服强度/抗拉强度=Y/10)
发表于 2009-3-10 08:56:44 |Error| 显示全部楼层
回复 4楼 davidyu 的帖子
讲全了!!
发表于 2009-3-10 09:13:58 |Error| 显示全部楼层
长见识了,定了
发表于 2009-3-10 10:11:20 |Error| 显示全部楼层
原帖由 tangsong 于 2009-3-9 13:06 发表
钢结构连接用螺栓性能等级分3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9等10余个等级,其中8.8级及以上螺栓材质为低碳合金钢或中碳钢并经热处理(淬火、回火),通称为高强度螺栓,其余通称为普通螺栓。螺栓性能 ...
说的最全面,不过在后面了,大家没看到`~~
发表于 2009-3-10 11:53:18 |Error| 显示全部楼层
代表螺栓抗疲劳强度性能等级,常用的有4.8和8.8级
性能等级的标记代号由“.”隔开的两部分数字组成:
第一部分数字表示公称抗拉强度(σb)的1/100;
第二部分数字表示公称屈服点(σs)或公称屈服强度
(σ0.2)与公称抗拉强度(σb)比值的10倍
发表于 2009-3-15 15:48:48 |Error| 显示全部楼层
很好 ,长见识啊
发表于 2009-3-20 11:25:02 |Error| 显示全部楼层
螺栓的级别
发表于 2009-3-20 11:43:47 |Error| 显示全部楼层
同意4楼意见
发表于 2009-3-20 12:17:06 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-3-30 13:56:54 |Error| 显示全部楼层
螺栓的级别
发表于 2009-3-30 14:52:31 |Error| 显示全部楼层
顶了,又学到一招基本功夫!!!
吼吼哈嘿!!
发表于 2009-3-30 18:05:59 |Error| 显示全部楼层
螺栓 级  别
发表于 2009-3-31 14:21:18 |Error| 显示全部楼层
是说该螺栓的强度等级
GMT+8, 2026-11-10 17:21 , Processed in 0.164386 second(s), 16 queries .
