查看: 6492|回复: 15
[讨论] 如何选择风机风压
发表于 2009-1-4 20:13:27 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现有一台PPCS32-3气箱脉冲布袋除尘器,使用厂家在原有的基础上又另加了两个吸尘点和管路,所以导致除尘器的吸尘点有的好用有的不好用,原有两个吸尘点,现在共四个吸尘点,现在厂家想把风机风压加大,请问加大多少?应当多大?现在风机风压2800Pa
发表于 2009-1-5 09:07:50 |Error| 显示全部楼层
风机的风压是根据整个除尘管网及除尘器的压损来确定的,根据你所说的原来只有两个除尘点除尘风力够,现在增加到4个除尘点,不仅是风压不够,风量也不够。管网在增加除尘管网后,如果只是在近除尘器点增加的话,风压并不会增加多少,因此应当选择同时增加风量和风压。当然风机在实际使用中风压、风量是与管网压损相关联的。你可以考虑提高风机转速来提高风压、风量。若超过额定电流要考虑加大电机功率。
发表于 2009-1-5 10:23:19 |Error| 显示全部楼层
楼上说的比较正确,现补充说明一下:吸尘点有些好有些不好,可从两个方面着手解决一个情况是现有总风量够,但各吸尘点风量分配不均,此时可在各吸口增设调节阀门进行阻力平衡;一个情况是现有的风量不够,则需增加风机风量(换风机或更换电机提高风机转速,前提是保证利旧风机叶轮的圆周线速度在许可范围内);
   至于风机的压头是否增加或需增加多少,则与整个管网有关,一般以最远点为基础进行理论计算,然后增加一些富裕量,就是风机的压头,不过请注意,如系统风机风量增加了,除尘器的压损会比现在的要大,此点必需注意;
    如有疑问,再讨论!
发表于 2009-1-13 07:59:09 |Error| 显示全部楼层
楼上说的非常全面,谢谢!
发表于 2009-1-13 18:31:33 |Error| 显示全部楼层
同意三楼的说法,应该在管路上适当的加一些调整阀门,注意风速风压的均衡,另外还要注意风阻的问题,排布时要注意管路的设置,少走直角弯位。计算时以最远端来计算会比较好。
发表于 2009-1-14 17:18:21 |Error| 显示全部楼层
多点除尘系统,关键是平衡问题,最简单的是可以做一些插板阀,反复调整管除尘点的风量,最后达到平衡。
发表于 2009-1-16 09:59:26 |Error| 显示全部楼层
多谢多谢!真是受益非浅啊
发表于 2009-1-30 09:21:39 |Error| 显示全部楼层
学习了不少知识,谢谢!
发表于 2009-3-5 13:10:45 |Error| 显示全部楼层
好资料!!!!
发表于 2009-3-5 21:56:55 |Error| 显示全部楼层
2楼、3楼,学习了
发表于 2009-3-6 11:36:58 |Error| 显示全部楼层
风压平衡计算怎么算
发表于 2009-3-10 09:31:16 |Error| 显示全部楼层
说的都很好啊
我 就不 说了 ,
发表于 2009-3-24 11:08:47 |Error| 显示全部楼层
首先增加风量,管路不加长,风压增加少..
发表于 2009-3-24 12:22:15 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-5-7 20:25:07 |Error| 显示全部楼层
书上的压力计算太复杂了,各位有没有好的计算方法呀
GMT+8, 2026-11-4 06:00 , Processed in 0.207214 second(s), 22 queries .
