查看: 1874|回复: 10
[讨论] 电磁吊使用中出现的难以解决的问题
发表于 2009-1-3 10:57:37 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
电磁桥式起重机:QC7.5t+7.5t    跨度34m   A7
                             起升速度:7.6m/min
                             小车轨距:5.5m    基距:2.2m
                             小车运行采用集中驱动,电机YZR132M2-6/4KW,减速机ZSC400-22.7-1。
                             小车车轮直径350mm,小车运行速度36m/min。
                             主梁上下盖板厚14mm,宽600mm;腹板厚6mm,高1740mm。小车轨道型号为24kg/m。
该行车使用已有11个月,已出现以下问题:小车运行时啃轨严重,并产生爬轨现象。
该行车已多次维修,小车轨道、小车车轮、小车架均已更换,但仍出现爬轨现象。请各位专家及同行多多指点。
[ 本帖最后由 wazh_x 于 2009-1-14 09:08 编辑 ]
相关帖子
发表于 2009-1-3 11:02:20 |Error| 显示全部楼层
确实很难解决,以后设计中还真得多注意这方面的问题!
发表于 2009-1-6 18:04:35 |Error| 显示全部楼层
请把啃轨的情况描述的更详细一些,也许会得到更多朋友的帮助
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
wazh_x + 3 鼓励讨论
发表于 2009-1-6 18:18:29 |Error| 显示全部楼层
肯轨的原因有很多!!讲详细点……
发表于 2009-1-12 14:25:51 |Error| 显示全部楼层
小车轨距5.5m采用集中驱动,补偿轴不是要很长吗,刚性够不够?啃轨四轮子组装是否有问题,小车的重心在哪里,原因很多
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
wazh_x + 5 鼓励讨论
发表于 2009-1-12 16:50:42 |Error| 显示全部楼层
四轮子组装的问题,可能性很大!
发表于 2009-1-13 13:22:21 |Error| 显示全部楼层
别注意力老在小车上!查下桥架变形情况!是否桥架当初设计刚度有问题,变形导致轨面高低,小车行走时游动啃轨! :o :o
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
wazh_x + 6 鼓励讨论
发表于 2009-1-13 22:49:10 |Error| 显示全部楼层
测一下两根主梁的拱度是不是一样,尤其是同一截面的同位差相差大不大,按你所说的都已换过了,那就不存在小车车轮问题与小车轨距问题了,主要是在主梁上的问题了,我也碰到过这种事,起初是一边的路轨啃得不行了,就换了一边的轨道,结果还是啃轨,该查的都查了,后来我到现场一看是换轨道时只换了一边,压板是割掉后重新电焊焊上去的,大家都知道焊压板是会引起主梁拱度下沉的,所以两根梁的拱度不一样引起了啃轨,经重校正了拱度后就没发生过啃轨毛病
[ 本帖最后由 yjhoo9 于 2009-1-13 23:31 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
wazh_x + 10 鼓励讨论
发表于 2009-1-14 08:35:05 |Error| 显示全部楼层
我来解决这个问题
本人解决过这样的问题: 三年前我也遇到过这样的问题,6台别人设计的起重机同样是5.5m小车轨距,区别在于起重量为5t+5t,小车车轮仅为250mm,同样是小车啃轨甚至小车出轨 (说明:本人在此之前也设计过5t+5t,小车轨距5.5m的起重机,但车轮用了350mm的,可能车架刚度强了,没有以上严重的问题)。后来实在没有办法,在小车的4个车轮处加装了4组十分简单又易拆卸的直径150mm水平轮组(非L型门机的水平轮),至今运行平稳,没有问题,朋友也可不妨一试。
参与人数 1蓝币 +20 收起 理由
wazh_x + 20 感谢应助
发表于 2009-1-14 14:17:57 |Error| 显示全部楼层
水平轮最好加在同一根轨道上的两个车轮,四个一起加有问题!
发表于 2009-1-14 16:52:57 |Error| 显示全部楼层
肯定是主梁刚性不足,桥架变形.绝对是这个原因,已经算过了,你的主梁刚度不够,不能满足电磁吊的使用工况.
GMT+8, 2026-10-30 04:16 , Processed in 0.283473 second(s), 29 queries .
