查看: 1792|回复: 9
[讨论] 液压油泵的反转的原因
发表于 2009-1-1 12:12:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我最近在维修和改造一个89年的奥地利的液压设备,可是试车以后,三个油泵,开了一个,其他的两个,其中一个反转的慢,另一个反转的快。可是,看了看原理图,也没有什么传油的地方?
发表于 2009-1-1 12:33:46 |Error| 显示全部楼层
是不是共用的一个回路?
发表于 2009-1-1 13:24:31 |Error| 显示全部楼层
把你的原理图传上来大家看看.
发表于 2009-1-2 16:30:30 |Error| 显示全部楼层
翻转的油泵出口处是不是都有单向阀,它就是防止油液倒流的。
单向阀有问题,有泄露。油液倒流入两台备用泵,使其倒转。
发表于 2009-1-2 23:55:21 |Error| 显示全部楼层
来这里和朋友们共同学习一下
发表于 2009-1-3 12:42:35 |Error| 显示全部楼层
嗯对,一般都是单向阀有问题造成的,可以拆下来看看是否弹簧那里卡东西了!
发表于 2009-2-6 15:33:48 |Error| 显示全部楼层
检查以下油泵出油口的单向阀是否装反或泄漏
发表于 2009-2-9 14:24:15 |Error| 显示全部楼层
检查以下油泵出油口的单向阀是否漏装、装反或卡住
发表于 2009-2-12 01:02:45 |Error| 显示全部楼层
原来能用的,一定不是漏装、装反,应该是单向阀的问题,建议更换
发表于 2009-3-5 17:06:36 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 botao0228 的帖子
每台油泵应有单向阀,防止有倒流
GMT+8, 2026-11-4 06:03 , Processed in 0.219053 second(s), 23 queries .
