查看: 5150|回复: 21
[讨论] 如何解决输送线负张力
发表于 2008-12-31 16:34:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
附件为一输送线实际线路,设计时没能解决负张力问题,导致链条在下坡处产生负张力而堆积,运行状态很不稳定。
大家讨论一下怎么解决出现的负张力,通过讨论来提高设计水平及处理问题的能力。
参与讨论的将得到奖励。
生产线参数如下:慢链工艺线
    设计参数:
        工件重
550(
吊具)+450(车身)+160(橇体)+120(车组)=1280kg
        负载区平均车距: 6740.8mm
        生产节拍:2.4分/台
链条(6寸)重量:25.5kg/米
节点图.rar
18.87 KB, 下载次数: 32
 楼主| 发表于 2008-12-31 16:36:39 |Error| 显示全部楼层
我的张力计算书
上图标记0位置为全线最小张力点,为保证链条不堆积,此处不能出现负张力,先设定此点初张力为0kg,来计算驱动绕入、绕出力及张紧力,计算结果如下:
     计算参数:
        工件重
550(
        负载区平均车距: 6740.8mm
        生产节拍:2.4分/台
        链条重量:25.5kg/米
        链水平阻力系数:0.011
        小车水平阻力系数:0.012
表一 逐点张力计算表
计算点
展开长(m)
重载1空载0
载荷(kg)
区间载荷(KG)
爬坡角
度(º)
高度落
差(m)
阻力系数
张力(kg)
车组
单重
0
以下正算
0
1
4.8
0
0
1280
0
1
1.35
2
0.95
0
0
1280
0
1.028
1.66
3
2.3
0
0
1280
0
1
2.31
4
0.95
0
0
1280
0
1.028
2.65
5
50.8
0
0
1280
0
1
16.9
6
12.5
0
0
1280
0
30
6.7
1.012
195.87
7
32.5
0
0
1280
0
1
204.99
0
以下反算
0
25
16
1
2.37
1280
3033.6
30
-6.7
1.012
1646.76
24
19.4
1
2.88
1280
3686.4
1
1597.08
23
8.6
1
1.28
1280
1638.4
30
3.1
1.012
639.11
22
8.6
1
1.28
1280
1638.4
30
-3.1
1.012
1500.22
21
15
1
2.23
1280
2854.4
1
1461.76
20
8.6
1
1.28
1280
1638.4
30
3.1
1.012
506.98
19
5.8
1
0.86
1280
1100.8
1
492.14
18
8.6
1
1.28
1280
1638.4
30
-3.1
1.012
1356.71
17
4.4
1
0.65
1280
832
1
1345.49
16
3.1
1
0.46
1280
588.8
1.037
1289.55
15
2.6
1
0.39
1280
499.2
1
1282.83
14
0.95
0
0
1280
0
1.028
1247.62
13
2.5
0
0
1280
0
1
1246.92
12
0.95
0
0
1280
0
1.028
1212.69
11
6.1
0
0
1280
0
1
1210.98
10
1.4
0
0
1280
0
1.039
1165.13
9
4.5
0
0
1280
0
1
1163.87
8
1.9
0
0
1280
0
1.04
1118.57
7'
8
0
0
1280
0
1
1116.33
正算7点为驱动绕入力,反算7'点为驱动绕出力。
后面的朋友也可以提供一下你们的张力计算结果,互相印证。增加张紧拉力,不出现负张力,但驱动被动运行的问题又出来了。
发表于 2009-1-3 18:59:33 |Error| 显示全部楼层
我下载分太少了,没法下载,看不了你的图,不过我可以提供一个方案,你去试试,就是做二个涨紧来解决链条堆积。
增加张紧只能解决链条堆积的问题,而且,这个张紧作起来也不是很容易的。驱动反转的问题呢??
楼主2009.1.4
参与人数 1蓝币 +2 魅力 +2 收起 理由
链式输送 + 2 + 2 鼓励讨论
发表于 2009-1-3 20:31:37 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 hzy1818 的帖子
楼上的方法可行.
还有一种就是驱动后的张紧加丝杆,只能伸不能缩.定期调整.没有可维积的链条,就可以了.
也可以两种方法同时使用.
楼主可以试试,记得把结果告诉我们.
增大原有的气缸工作压力也能解决负张力引起的链条堆积的问题。不过如楼下所言,链条张力将增大。
楼主2009年1月4日回复。
链式输送 + 2 + 2 鼓励讨论
发表于 2009-1-4 08:56:10 |Error| 显示全部楼层
经实践证明 双张紧不是很好的方法.
至于4楼的方法  会造成线体局部张力太大 会损伤链条 同时会出现驱动被链条拖着走的问题
这个问题处理起来比较麻烦
1.可以将次线一分为二 (成本高了点)
2.在线体的某一部位增加一套驱动,即两驱动 一张紧(一汽出现过一张紧 三驱动的状况)
第一条还可以理解,第二条有没有理论上的依据???
楼主2009.1.4回复
链式输送 + 2 + 2 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2009-1-4 09:59:27 |Error| 显示全部楼层
5楼的第二条方案能不能再详细的解释一下???
发表于 2009-1-4 18:54:17 |Error| 显示全部楼层
增加气缸压力,线路张力可不就大了.
跟加丝杆不太一样的.还要让这个张紧起作用,还不能让张紧回缩.
我算张力就没算太对过,实际使用总是跟理论有差距.
不过现场安装人员说,那里堆链在那加个张紧就行了.也不知道对不对.
要按书本上说的,是不是驱动应该放在最大张力点处,坡上,张紧放在最小张力点处坡下.
上面这条线驱动要放在最大下坡前,张紧放在最大下坡后.行不行啊.
布线要考虑实际啊,实际上不可能空间随便使用,尤其是工艺线,有室体的。
楼主2009.1.5回复
链式输送 + 2 + 2 布线还得考虑实际。没位置呢??
发表于 2009-1-12 11:55:23 |Error| 显示全部楼层
参与人数 1蓝币 -2 魅力 -2 收起 理由
链式输送 -2 -2 与讨论无关!
发表于 2009-1-14 14:02:03 |Error| 显示全部楼层
把0-25的下坡踢出这个驱动站,分到后面的链条去
两条线速度不一样怎办?比如一条是慢链工艺线一条是快速储运线呢???
这样的坡一般慢链工艺线才会出问题,如果是快速储运线,可通过控制停止器发车来让坡上最多只有一台车。
链式输送 + 2 + 2 鼓励讨论
发表于 2009-1-14 16:03:19 |Error| 显示全部楼层
意思是慢链在11m-4.3m那个下坡之前就可以过度转给后面的快链了,那个大下坡又不是入槽,不用放在工艺链的
[ 本帖最后由 wwwmos 于 2009-1-14 16:05 编辑 ]
链式输送 + 2 + 2 鼓励讨论
发表于 2009-1-14 16:17:50 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-1-14 16:45:44 |Error| 显示全部楼层
增加张紧只能解决链条堆积的问题,
链式输送 + 2 + 2 鼓励讨论
发表于 2009-1-15 14:26:08 |Error| 显示全部楼层
简单的方法增加张紧(减少上下的坡度)
复杂的成本比较大
1 。改变驱动站的位置
2。改变驱动的速度,使整条线的速度慢下来,这样和张紧的部位有个运行的时间差
链式输送 + 2 + 2 鼓励讨论
发表于 2009-1-15 14:32:05 |Error| 显示全部楼层
经实践证明 双张紧不是很好的方法.
这个问题处理起来比较麻烦
1.可以将次线一分为二 (成本高了点)
第2条可行性很高   成本比较大  电气控制起来麻烦。。。。我们这有这样的设备但是运行高速时会出现传输链断裂
链式输送 + 2 + 2 鼓励讨论
发表于 2009-1-16 10:11:27 |Error| 显示全部楼层
好资料,学习学习
链式输送 -2 -2 讨论帖子,请不要回复无关内容!
GMT+8, 2026-11-1 00:21 , Processed in 0.429596 second(s), 45 queries .
