查看: 5006|回复: 27
[求助] 什么叫软启动?软启动一般用于什么场合下?相对于一般启动有什么区别?
发表于 2008-12-31 08:49:29 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
发表于 2008-12-31 09:09:11 |Error| 显示全部楼层
看书、查手册答案自然有!
发表于 2008-12-31 09:09:15 |Error| 显示全部楼层
以下介绍如有不详之处,望谅解。
频率由零慢慢提升到额定频率,这样电机在启动过程中的启动电流,就由过去过载冲击电流不可控制变成为可控制。可根据需要调解启动电流的大小。电机启动的全过程都不存在冲击转矩,而是平滑的启动运行。这就是软启动。
  软起动(soft start) 软起动(soft start)是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。运用不同的方法,控制三相反并联闸管的导通角,使被控电机的输入电压按不同的要求而变化,就可实现不同的功能。软起动器和变频器是两种完全不同用途的产品。目前国内最知名的是和平电气生产的hp系列软启动,被评为中国驰名商标。变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器,用于电机起动时,输出只改变电压并没有改变频率。变频器具备所有软起动器功能,但它的价格比软起动器贵得多,结构也复杂得多。电动机软起动器是运用串接于电源与被控电机之间的软起动器,控制其内部晶闸管的导通角,使电机输入电压从零以预设函数关系逐渐上升,直至起动结束,赋予电机全电压,即为软起动,在软起动过程中,电机起动转矩
一、电动机直接全压起动的危害性及软起动好处
  ⒈ 引起电网电压波动,影响同电网其它设备的运行
  交流电动机在全压直接起动时,起动电流会达到额定电流的4~7倍,当电机的容量相对较大时,该起动电流会引起电网电压的急剧下降,影响同电网其它设备的正常运行。
  软起动时,起动电流一般为额定电流的2~3倍,电网电压波动率一般在10%以内,对其它设备的影响非常小。
  ⒉ 对电网的影响
  对电网的影响主要表现在两个方面:
  ①超大型电机直接起动的大电流对电网的冲击几乎类似于三相短路对电网的冲击,常常会引发功率振荡,使电网失去稳定。
  ②起动电流中含有大量的高次谐波,会与电网电路参数引起高频谐振,造成继电保护误动作、自动控制失灵等故障。
  软起动时起动电流大幅度降低,以上影响可完全免除。
  ⒊ 伤害电机绝缘,降低电机寿命
  ①大电流产生的焦耳热反复作用于导线外绝缘,使绝缘加速老化、寿命降低。
  ②大电流产生的机械力使导线相互摩擦,降低绝缘寿命。
  ③高压开关合闸时触头的抖动现象会在电机定子绕组上产生操作过电压,有时会达到外加电压的5倍以上,这样高的过电压会对电机绝缘造成极大伤害。
  软起动时,最大电流降低一半左右,瞬间发热量仅为直起的1/4左右,绝缘寿命会大大延长;软起时电机端电压可以从零起调,可完全免除过电压伤害。
  ⒋ 电动力对电机的伤害
  大电流在电机定子线圈和转子鼠笼条上产生很大的冲击力,会造成夹紧松动、线圈变形、鼠笼条断裂等故障。
  软起动时,由于最大电流小,则冲击力大大减轻。
  ⒌ 对机械设备的伤害
  全压直接起动时的起动转矩大约为额定转矩的2倍,这么大的力矩突然加在静止的机械设备上,会加速齿轮磨损甚至打齿、加速皮带磨损甚至拉断皮带、加速风叶疲劳甚至折断风叶等等。
  软起动的转矩不会超过额定转矩,上述弊端可以完全克服。
  当采用减压起动时,上述危害只有一定程度的降低;当采用软起动时,上述危害几乎完全消失;独立变压器供电方式直接起动只能在电网电压波动方面有所缓解,而其它方面的危害都照样存在。
  超大型电动机的价值都很高,在生产中也都起着核心作用。它的一点故障便会造成很大的经济损失,对它采用完善的保护是非常必要的。比如说对一台电机我们不能指望它的各处绝缘都是完全一致的,可能在某一点就有个薄弱环节,出厂试验时它能通过,但在长时间的冲击下这个薄弱环节会逐渐首先显露出来,使其寿命缩短。如果我们采取软起动,则可以大大延长电机的使用寿命,这两种方案哪一个合算呢?这是显而易见的。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
dlwxw + 10 精彩回复
发表于 2009-1-4 23:58:02 |Error| 显示全部楼层
不错,说得好,学习了,谢谢
发表于 2009-1-5 10:44:40 |Error| 显示全部楼层
积分是咋来的,为什么我才12分
发表于 2009-1-5 11:09:01 |Error| 显示全部楼层
多多指教
楼上的老师们,请教一下,在输送机的设计里,什么情况下才用呢?电机达到多少功率才用得着软启动?
发表于 2009-1-5 13:37:20 |Error| 显示全部楼层
谢谢介绍,我也长见识了!
发表于 2009-1-12 16:28:19 |Error| 显示全部楼层
井下用软起动比较多,不过软启动价格太高。
发表于 2009-8-4 20:11:41 |Error| 显示全部楼层
软启动器有样本么 ?谁有?给提供一下好不?
发表于 2009-8-6 06:09:13 |Error| 显示全部楼层
好东西  受教了
发表于 2009-8-6 17:37:59 |Error| 显示全部楼层
好东西  受教了
发表于 2009-8-6 17:52:32 |Error| 显示全部楼层
好知识   学学
发表于 2009-8-6 19:35:18 |Error| 显示全部楼层
用变频器或者是耦合器都可以啦
发表于 2009-8-8 16:57:29 |Error| 显示全部楼层
说得太好了,学习了,谢谢
发表于 2009-8-9 16:08:46 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 shenGhai810317 的帖子
介绍的非常详细了
GMT+8, 2026-11-4 06:28 , Processed in 0.215139 second(s), 22 queries .
