查看: 1178|回复: 1
[资料手册] 刀具合理几何参数的选择
发表于 2008-12-30 16:07:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2008-12-30 16:24:29 |Error| 显示全部楼层
刀具合理几何参数的选择是切削刀具理论与实践的重要课题。中国有句谚语说:“工欲善其事,必先利其器”,刀具正是切削加工的直接作用工具,它的完善程度对切削加工的现状和发展起着决定性的作用。CIRP的一项研究报告指出:“由于刀具材料的改进,刀具的允许切削速度每隔十年几乎提高一倍;由于刀具结构和几何参数的改进,刀具使用寿命每隔十年几乎提高二倍。”这也说明了选择刀具合理几何参数的重要意义。
   什么是刀具的合理(或最佳)几何参数呢?
   在保证加工质量的前提下,能够满足刀具使用寿命长、生产效率高、加工成本低的刀具几何参数,称为刀具的合理几何参数。
一般地说,选定刀具几何参数的合理值问题,本质上是多变量函数针对某一目标计算求解最佳值的问题。但是,由于影响切削加工效益的因素很多,而且影响因素之间又是相互作用的,因而建立数学模型的难度甚大。实用的优化或最佳化工作,只能在固定若干因素后,改变少数参量,取得实验数据,并且采用适当方法(例如方差分析法、回归分析法等)进行处理,得出优选结果。
二、刀具合理几何参数的基本内容
    刀具的合理几何参数包含以下四个方面基本内容:
    1.刃形
    刃形即是切削刃的形状。从简单的直线刃发展到折线刃、圆弧刃、月牙弧刃、波形刃、阶梯刃及其他适宜的空间曲线刃,同时也明确了一定的切削加工条件必定对应有某种适宜的刃形。这是刀具几何构形趋于合理的一种标志。刀尖形状的变革,也是刃形变革的内容之一。
    刃形直接影响切削层的形状,影响切削图形的合理性;刃形的变化,将带来切削刃各点工作角度的变化。因此,选择合理的刃形,对于提高刀具使用寿命、改善已加工表面质量、提高刀具的抗振性和改变切屑形态等,都有直接的意义。以切断刀为例(图10—1),说明改革的刃形具有多样性。图中a为左偏刃,b为右偏刃,可避免切断后工件芯部残留一段细杆,亦可防止切断终了时刀头折断;c为双过渡刃,增强了两个刀尖;d为双偏角刃,e、f、g、h、i、j为折线刃或圆弧刃,均可增加切削刃的有效长度,改善刀尖处散热条件,获得有利于排屑的切削层形状;k、l为月牙弧刃,有抗振作用;m、n为前刀面上磨出—条或几条纵向槽(搓板槽)形成的波形刃,抗振性好;o为单面阶梯打;p为双阶梯刃。这些刃形总的特点是强化了刀尖,减少单位切削刃长度上的切削负荷,排屑顺利,还有一定的抗振作用,因而在各自适宜的切削条件下均可发挥较好的作用。
    图10—3所示为普通的平直切削刃切断刀与双阶梯刃切断刀(图10—2)的切削力实验曲线。这是刃形对比实验研究的一个适例。
    进行实验的双阶梯刃切断刀(图10—2)和普通平直刃切断刀的刀片材料均为YT5,除刃形不同外,其他几何参数都一样。图10—3为三种不同的进给量下,两把切断刀的切入深度h对主切削力Fc的影响曲线。由图可见,随着切入深度h的增加,普通平直刃的切削力迅速上升,约为阶梯刃切削力的两倍。这是因为阶梯刃的主切削刃分为三段,切屑也相应地分成三条,切屑同切出槽形两壁之间的摩擦大大减小,即使切入较深时,也不致使切屑  阻塞在刀头与切出槽形两壁之间。同时,切削液也容易注入切削区域,因此切削力和切削温度均显著减小。当切入深度增加时,阶梯刃切断刀仅仅由于切削速度降低而使切削力略有增加。实验得知,阶梯刃的切削温度同平直刃相比,约降低20%—25%,而刀具使用寿命延长了50%一100%。由此可以看出变革刃形的重要意义。
    2.切削刃刃区的剖面型式及参数
    切削刃的剖面型式,我们通常将它简称为刃区型式,对切削加工效率、质量和成本有重要的意义。针对不同的加工条件和技术要求,选择合理的刃区型式(如锋刃、前刀面负倒棱刃、后刀面消振棱刃、倒圆刃、零度后角的刃带)及其合理的参数值,是选择刀具合理几何参数的基本内容。图10—4所示为五种刃区型式,其合理参数值的选择见附录10。
    3.刀面型式及参数
    IS0标准确立了多棱面前、后刀面的定义,标志着切削刀具刀面型式的发展和多样性。前刀面上的卷屑槽、断屑槽,后刀面的双重刃磨、铲背以及波形刀面等,都是常见的刀面型式。选择合理的刀面型式及其参数值,对切屑的变形、卷曲和折断,对切削力、切削热、刀具磨损及使用寿命,有着直接的影响,其中前刀面的影响和作用更大。关于刀面作用机理及其参数选择,可参阅本书第三章和后续课程《金属切削刀具》第一章。
    4.刀具角度
刀具角度包括主切削刃的前角γ。、后角α。、主偏角kr、刃倾角λs和副切削刃的副后角α。’、副偏角kr’等。
三、选择刀具合理几何参数的一般性原则
    1.要考虑工件的实际情况
    选择刀具合理几何参数,要考虑工件的实际情况,主要是工件材料的化学成分、制造方没热处理状态、物理机械性能(包括硬度、抗拉强度、延伸率、冲击韧性、导热系数等),还有毛坯表层情况、工件的形状、尺寸、精度和表面质量要求等。
    2.要考虑刀具材料和刀具结构
    选择刀具合理几何参数时,要考虑刀具材料的化学成分、物理机械性能(包括硬度、抗弯强度、冲击值、耐磨性、热硬性和导热系数),还有刀具的结构型式,是整体式、焊接式或机夹式等。
    3.要注意各个几何参数之间的联系
    刀具的刃形、刃区、刀面和角度之间是相互联系的,应该综合起来考虑它们之间的作用与影响,分别确定其合理数值。从本质上看,这是一个多变量函数的优化设计问题,若用单因素法难免有很大的局限性。例如,选择前角γ。时,至少要考虑卷屑槽型、有无倒棱及刃倾角λs的正负大小等,联系这些情况,优选合理的前角值,不要割裂它们之间的内在联系,孤立地选择某一参数。
    4.要考虑具体的加工条件
选择合理几何参数,也要考虑加工条件,这就是机床、夹具的情况,工艺系统刚度及功率大小,切削用量和切削液性能等。一般地说,粗加工时,着重考虑保证最长的刀具使用寿命,精加工时,主要考虑保证加工精度和已加工表面质量的要求;对于自动线生产用的刀具,主要考虑刀具工作的稳定性,有时需要着重解决断屑问题;机床刚性和动力不足时,刀具应力求锋利(如增大前角和主偏角,减小切削刃钝圆半径等),以减小切削力和振动
GMT+8, 2026-11-2 05:30 , Processed in 0.257190 second(s), 31 queries .
