查看: 1878|回复: 3
[讨论] 对一种网架支座疑问 ?
发表于 2008-12-30 09:03:25 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示:
这种支座是否有必要用橡胶支座?因为橡胶支座的侧移被限制了。
发表于 2009-10-22 20:51:15 |Error| 显示全部楼层
我个人认为,没有多大用处。网架支座一般均为铰接支座,橡胶支座主要用来解决铰接支座的转角问题,图中做法橡胶支座的转角功能未体现。
发表于 2010-4-26 11:27:13 |Error| 显示全部楼层
是不是抗震,厂内也用这种结构减震.
发表于 2010-7-28 18:15:01 |Error| 显示全部楼层
有很大用处,通过橡胶垫片的弹性刚度,可以减轻对主体结构x轴及Y轴的支座反力
GMT+8, 2026-11-4 04:31 , Processed in 0.235520 second(s), 25 queries .
