查看: 3696|回复: 7
[已解决] 在电子图板里画的图样怎么复制到word里
发表于 2008-12-29 22:22:04 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我在电子图板2007里画的图样复制到word2003里提示版本高无法兼容,我电脑里还装有电子图板xp,有时候可以,另外有时可以复制过去,但是word在打印的时候,线形会打的很粗,是在忙回事,请知道的大侠告诉以下,不胜感激
发表于 2008-12-31 12:33:36 |Error| 显示全部楼层
怎么可以直接复制呢,用虚拟打印机转换成jpg格式插入word里,绝不会走样。
发表于 2008-12-31 13:31:54 |Error| 显示全部楼层
正确的方法是这样的:在word里边工具栏上选“插入”——“对象”——“由文件创建”——然后就选你所要插入的caxa或者autocad文档就可以了。在word里边双击你所插入的文档就可以打开图档编辑了(就是在caxa或者autocad里边的编辑的,编辑完成后退出图档然后在word页面上显示的就是修改后的图档。记住不要最大化图档,因为图档窗口的大小就是修改后在word页面上显示的大小)。
发表于 2009-1-22 19:42:22 |Error| 显示全部楼层
3楼说的没错,就是那样的
发表于 2010-6-6 06:37:52 |Error| 显示全部楼层
3楼说的不错,我用过。
发表于 2010-6-8 10:31:22 |Error| 显示全部楼层
3楼说的好,我经常这样用
发表于 2010-6-9 00:50:24 |Error| 显示全部楼层
还有就是比较麻烦点的但是也比较好用,就是将你画的图放大到桌面全部显示到,然后另存为文件为bmp文件,就可以随时插到word里了,呵呵!
发表于 2010-7-6 08:01:18 |Error| 显示全部楼层
3楼说的很好,我同意
GMT+8, 2026-11-4 05:25 , Processed in 0.215165 second(s), 23 queries .
