楼主: pzhwwj
[讨论] 矩形导料槽和喇叭口
 火 [复制链接]
发表于 2011-9-11 15:56:45 |Error| 显示全部楼层
有一种“重力旋流”收尘装置用在皮带机导料槽口,不知各位高手是否可以指导一下。
发表于 2011-9-11 17:31:44 |Error| 显示全部楼层
学习了  以前没注意
发表于 2011-9-17 21:31:04 |Error| 显示全部楼层
两种导料槽各有优缺点,不能一概而论:
1、矩形断面导料槽适合于大块物料和物料量较大的场合和中部通过段,易于物料通过。缺点是导料槽适合于大块物料和物料量较大的场合和中部通过段,易于物料通过。缺点是密封条易于磨损且物料比较散不宜形成堆角,物料面基本是平的甚至是凹的。所以使用是溜管应收口或增加导流板使物料对中。
2、喇叭口断面导料槽适合于中小块物料和物料量不太大的场合,不适合中部通过段。缺点是物料量大时容易堵料且物料不对中时出口处易于撒料。优点是物料面易于成凸形面。所以在物料偏载时使用也要增加导流板使物料对中。
发表于 2011-9-17 21:35:44 |Error| 显示全部楼层
两种导料槽各有优缺点,不能一概而论:
1、矩形断面导料槽适合于大块物料和物料量较大的场合和中部通过段,易于物料通过。缺点是密封条易于磨损且物料比较散不宜形成堆角,物料面基本是平的甚至是凹的。所以使用是溜管应收口或增加导流板使物料对中。
发表于 2011-9-17 21:43:50 |Error| 显示全部楼层
另外,根据现场使用情况看,标准设计的导料槽没有考虑防尘设计,所以密封性不好。对于易于扬尘的物料不太适用,应考虑选用结构合理且防尘效果好的非标导料槽。
发表于 2011-9-18 15:13:18 |Error| 显示全部楼层
5搂分析的很到位啊,谢谢了,一般好像都是尽量选择喇叭口的
发表于 2011-9-19 09:06:08 |Error| 显示全部楼层
一直喜欢用喇叭口的,一是对物料偏心有好处,防止胶带机跑偏,二是对胶带机入料口的导料槽布置方便一些。
发表于 2011-9-19 14:28:33 |Error| 显示全部楼层
唉呀妈呀,受益匪浅啊,今天才知道什么叫天外有天啊!原来自己只是井底之蛙啊!
发表于 2011-9-19 15:09:27 |Error| 显示全部楼层
  学习了,谢谢
发表于 2011-12-26 19:15:09 |Error| 显示全部楼层
我们使用时时看看实际情况允许不允许,经常现场条件导致导料槽空间不够
发表于 2012-3-10 00:44:14 |Error| 显示全部楼层
下料口那里还是建议在内侧加矩形导料槽,形成双层密封
发表于 2012-3-10 11:10:12 |Error| 显示全部楼层
皮带运输难道还输送大块料?所以这两种基本没什么分别,只看你下面的承接设备那样连接方便就用哪种方式。
GMT+8, 2026-11-11 10:49 , Processed in 0.174187 second(s), 16 queries .
