查看: 6723|回复: 54
[讨论] 下运伸缩胶带机软启动的选择
发表于 2008-12-29 20:35:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了一条下运可伸缩胶带机的项目,功率选到2*250kw,启动为电机直接启动,启动效果不佳,冲击特别大。在选软启动时遇到了困难,液力偶合器以前出现过问题,液粘、变频、电软总觉得不太合适,各位朋友帮帮忙,提出自己的看法,谢谢!另外有做过下运可伸缩胶带机的朋友不妨传上来,让我学习一下!
发表于 2008-12-29 21:04:17 |Error| 显示全部楼层
第一、下运(主要指负功状态)皮带机是否设置软启动取决于空载功率的大小。
第二、设置软启动后,软启动不但能适用于启动工况,而且能适用于运行工况和制动工况。
第三、液力耦合器由于适用条件的局限性(适用于正功状态),不能用作下运软启动。
第四、液粘在启动完毕后,系统基本为刚性,因此可以使用。
第五、降压电软启动也可适用。
第六、最好的选择是变频软启动,但应选用第四象限的变频器。
参与人数 3蓝币 +30 收起 理由
dagang + 10 精彩回复
joyb + 10 精彩回复
dlwxw + 10 感谢应助
发表于 2008-12-29 21:07:34 |Error| 显示全部楼层
另外,对于下运伸缩皮带机也可考虑采用阻尼板,将负功转化为正功,配置软启动就随意了。
 楼主| 发表于 2008-12-29 21:10:36 |Error| 显示全部楼层
能否说得清楚些?
推荐几个厂家
发表于 2008-12-29 22:16:12 |Error| 显示全部楼层
1、软启动主要用于启动工况,当处于运行工况时不应出现不利运行的情况,同样,在制动工况时,更不能阻碍制动的实施。
2、皮带机用四象限变频器,煤矿使用较多的是唐山开诚等。
发表于 2008-12-30 00:09:32 |Error| 显示全部楼层
电机工作在什么状态
发电吗
发表于 2008-12-30 12:01:15 |Error| 显示全部楼层
对,负功状态下电动机就成为发电机了。
 楼主| 发表于 2008-12-31 09:07:49 |Error| 显示全部楼层
回复 5楼 cxncl 的帖子
设置软启动后又不能适用于启动工况,没有意义!
发表于 2008-12-31 09:49:31 |Error| 显示全部楼层
下运带式输送机满载启动一般是用延时投放电机的方法,即首先可控的对制动器进行松闸,让皮带机自由下滑加速,当速度达到一定值时才投入电机,这样正常运行时电机处于发电工况运行。
由于你的是可伸缩带式输送机,驱动装置只能布置在机头,这样你的制动装置是很难的,对下运带式输送机来说,难得不是启动问题而是制动问题,尤其是下运机头驱动的带式输送机!目前都没有好的解决办法!
参与人数 2蓝币 +20 收起 理由
joyb + 10 精彩回复
dlwxw + 10 精彩回复
 楼主| 发表于 2008-12-31 17:42:53 |Error| 显示全部楼层
回复 9楼 我行我素 的帖子
现在是启动很困难,不容易张紧,在驱动、张紧、贮带仓架内胶带跑偏的厉害!做过下运可伸缩胶带机吗?传上来学习学习!
发表于 2008-12-31 21:20:32 |Error| 显示全部楼层
首先下运输送机的工况要弄清楚:
1、空载启动(正功)——采用软启动(一般大于40kW时)
2、带载启动(负功)——松闸——工况判断以决定是否启动电机或继续上闸
3、空载运行(正功)
4、重载运行(负功)——工况判断以决定停电机或上闸
5、空载正常停车——停电机或上闸
6、重载正常停车——停电机、上闸减速、停车
7、重载故障停车——停电机、上闸
等
因此,下运输送机采用软启动不是用作带载启动,而是用作空载启动。
发表于 2008-12-31 21:23:22 |Error| 显示全部楼层
根据楼上说的情况,可以肯定的说张紧装置所设置的位置不对。
 楼主| 发表于 2009-1-1 09:23:50 |Error| 显示全部楼层
回复 12楼 cxncl 的帖子
实际的张紧位置在卸载与传动之间,此处的张力最小,不知合适否?
发表于 2009-1-1 10:15:05 |Error| 显示全部楼层
回答正确,加10分。
 楼主| 发表于 2009-1-1 10:34:34 |Error| 显示全部楼层
回复 14楼 cxncl 的帖子
实际的张紧位置在卸载与传动之间,此处的张力最小,为啥启动不平稳?
GMT+8, 2026-11-1 22:50 , Processed in 0.301461 second(s), 33 queries .
