查看: 1805|回复: 12
[求助] 螺旋叶片选材和热处理
发表于 2008-12-29 15:16:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,我们公司现在要做一批运送石灰类的螺旋输送机,老外要求螺旋叶片 HB 400,热处理厚度3mm,耐磨,250度环境温度。运送量90吨/小时。
3 G  D& \8 M# h0 I      现在小弟不知道选什么材料了。什么热处理,叶片厚多少。希望大虾指教。。。
8 C7 D& |% c1 C: S- S      另外这绞龙有22.5M长,材料密度为1。0吨/立方米,请问用多大功率电机合适啊?
 楼主| 发表于 2008-12-29 15:27:56 |Error| 显示全部楼层
没人帮忙吗?
发表于 2008-12-30 16:12:38 |Error| 显示全部楼层
螺旋叶片 HB 400,热处理厚度3mm。用hardox400材料。不知热处理厚度需3mm何意?
发表于 2008-12-30 16:40:32 |Error| 显示全部楼层
建议你找个能调质的单位用45号钢调质能达到你要求,还有外壳要做夹层的带循环水冷却考虑一下吧!
 楼主| 发表于 2008-12-31 10:16:53 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 wxldsm 的帖子
结构工具钢啊?有点奢侈了。我觉得还是用锰钢合适点吧。就是韧性差了。3mm厚是指热处理表面厚度
 楼主| 发表于 2008-12-31 10:17:42 |Error| 显示全部楼层
45钢不耐磨吧,而且工艺可能有点贵吧。。。
发表于 2009-1-19 09:41:40 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-10-26 08:59:14 |Error| 显示全部楼层
什么样的绞龙材料能耐到600度?外面不用水冷
发表于 2009-10-28 11:56:11 |Error| 显示全部楼层
热处理厚度需3mm是指调质或淬火层厚度吧?
发表于 2009-10-30 21:40:00 |Error| 显示全部楼层
学习了。大家共同努力
发表于 2009-11-5 15:08:53 |Error| 显示全部楼层
xuexil ,xuexil ,xiexie gewei
发表于 2010-4-1 16:33:03 |Error| 显示全部楼层
你说的绞龙是不是装输送料的 如果是 那可以先把绞龙中放料的体积算出来 再乘以料的密度 得到料的重量 再根据这个重量算出需要的扭矩 再根据运送量90吨/小时 算出传输的转速 根据T=9550P/n 得出需要多大功率的电机
发表于 2011-1-27 20:24:20 |Error| 显示全部楼层
我公司用HB400板的話~一般很少用熱處裡~我們都是焊上一層耐磨的~加厚葉片厚度~這樣會比平常耐磨耗1.3倍以上~但是成本卻大大省了很多
GMT+8, 2026-11-1 13:56 , Processed in 0.235861 second(s), 22 queries .
